Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Винты и моторы Соответсвие пропеллеров 2-3 4 лопасти
Наткнулся в инете на сайтик, может кому актуально
http://www.zingerpropeller.com/_2_blade_.htm
Изменено: Bah3d
19-04-2012 18:48:23
Bah3d
Виктор
74 Сообщений
Re: Соответсвие пропеллеров 2-3 4 лопасти
круто! жаль только что для более мелких винтов нету данных
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Формула то простая.
Какая? Недавно спрашивали, а я не помню...
Dragony написал(а):
Какая?
На сколько я понял с того сайта:
10х6-убираем один дюйм в диаметре и 3-х лопастный выходит 9х6 убираем 2 шага и 4-х лопастный получается 9х4
пример: 2-лопастный 8х6-3-х лопастный 7х6-4-х лопастный 7х4
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
На ХК вот что пишут (обсуждение 3-лопастных 9*5):
Rule of thumb for three bladed props: Take an inch from the diameter, add an inch to pitch. So they should behave like a 10x4HD.
Что в переводе - Правило для 3-лоп. винтов: отнимаем дюйм от диаметра, добавляем к шагу. То есть эти 9*5 будут как 10*4.
ИМХО не верно. Простой винт 9х5 равен по потоку 10х4. Обычно просто добавляется шаг, те по нагрузке на мотор 3х лопастный 9х5 = 2-х лопастному 9х6.
не берусь утверждать но при больших значениях например 20х13 формула наверное будет давать большую погрешность.. чисто теоретически если не учитвать что эффективность каждой лопасти трехлопастного винта чуть меньше чем эффективность каждой лопасти двухлопастного винта то мне кажется надо просто для трехлопастного винта умножить шаг двухлопастного на 2/3 т.е. двухлопастной = 2xD1xH1=3xD1xH2 (трехлопастной) из чего следует что 2xH1=3xH2 => H2=H1x2/3
т.е. шаг трехлопастного равен две третих от шага двухлопастного того же диаметра. исходя из уменьшения плотности потока можно например увеличить шаг на 1/6 и получить что то вроде 5/6 от шага двухлопастного
kumbr
91 Сообщений
