Гироскоп Futaba GY520
Подскажите, как подключить и настроить Гироскоп Futaba GY520  http://www.parkflyer.ru/30065/product/9746/?refcat=259
Инструкцию прочел, в принципе по настройке все понятно. Но не ясно по подключению разъемов.
Может ли использоваться с самолетами?
A-street
1973 Сообщений
Re: Гироскоп Futaba GY520
тройной канект полный в канал 4,а одинарный оранжевый в пятый канал,там он идет именно на сигнал,не путайте с проводом минус,с самолётом можно будет использовать,тока вам придется сажать его ближе к хвосту,или на элероны ставить один на 2
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Честно говоря не совсем ясно.
Можно ссылку?
A-street
1973 Сообщений
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Спасибо!
В принципе понятно.
Если правильно понял, то один из разъемов цепляем на 5-й (или другой) канал, которым регулируем чуствительность гироскопа.
Микшером вешаем переменный резистор на 5-й канал, сюда же подключаем управление гирой. А вот  какие значения прописывать на 5-м канале? -100%...+100%? Или опять-таки, методоим научного тыка?!
A-street
1973 Сообщений
A-street, по идее у гиры 2 режима работы. Если в микросекундах мерить, то от 1000 до 1500 это один режим, а от 1500 до 2000 это другой режим. Hold  и normal режимы называются. Причем изменение значений в этих пределах меняет чувствительность гироскопа.
У меня гира Hobby King 401B но принцип настройки и работы с Futaba GY520 помоему одинаковый, не знаю как для вертолета а для самолета, я весил на элероны, одельный провод на 5 канал на который назначена крутилка, крутилка находится в среднем положение, если крутиш на минус регулируется чувствительность, чем больше тем сильней отклоняются рули, а если крутиш в обратную сторону на плюс включается режим удержания, он нужен только для вертолетов, потомучто на самолете при этом режиме при отклонение стика и возврата его на место рули не возврощаются а возврощаются если стик отклонить в противоположную сторону, это очень не удобно на самолетах можно разбиться, и по этому этот режим нужно отключать, чтоб режим удержания не работал нужно в меню E.POINT поставить значение в строке на которой у вас назначена крутилка, значение 000% 100%
judzi
783 Сообщений
Спасибо!
Попробую пробежаться по мануалам гироскопов на HobbyKing'e. Может там еще, что накопаю.
Думаю, гироскопы будут похожи между собой по принципу настройки.
A-street
1973 Сообщений
Buddyslent
