ремонт приёмника HK-6
Доброго времени! Народ подскажите, приёмник HK-6 V2 дальше 30м отказывается работать, уже три модели разбил?
Что с ним может быть, откуда копать!?
Передатчик в норме с другим таким же приёмником на 1км улетаю!
Изменено: liv55
24-04-2012 13:24:06
liv55
631 Сообщений
Re: ремонт приёмника HK-6
Копать антену!
Они как раз 30 м работают без антены, проверено неоднократно.
Антену перепаял не помогло!
liv55
631 Сообщений
Новую поставили, или отпаяли старую и припаяли на место?
Варианты неисправности антенны:
- переломилась центральная жила в местах изгиба кабеля
- переломилась экранирующая оплетка
- отломился ус диполя
- коротит центральная жила на оплетку
- переломилась центральная жила в местах изгиба кабеля ------ не проверял
- переломилась экранирующая оплетка ------- да было востановил
- отломился ус диполя ------ не проверял
- коротит центральная жила на оплетку-------- проверял не коротит
спасибо за совет буду искать
liv55
631 Сообщений
У меня было подобное на 9 канальном приёмнике от турниги. Только дальность метров 10 была. Проверил провод на контакт всё ловило..... Так и не обнаружил проблему.... заказал новый
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Уверены?
Обычно кабель ломается в месте выхода из корпуса, если оплетка переломилась, то с большой долей вероятности можно утверждать что центральная жила тоже.
Обрезать кабель чуть выше места излома, аккуратно зачистить и припоять к плате. Длина кабеля на качество работы приемника не влияет.
Если есть возможность выложите фото!
alex-anp да именно так всё было сделано , проверил все варианты прозвонкой ни чего не помогает хотя вроде бы всё в норме!
на выходе стоит резистор и конденсатор последовательно может их номиналы ушли? но эталонных я не знаю!
Подскажите каким приёмником можно его заменить
liv55
631 Сообщений
Можно проверить приемник так- отпаивается кабель антенны и вместо него припаивается к средней точке кусок провода (не экранированного) длиной примерно 30мм. Километра не обещаю, нометров 100-200 должно быть при исправном приемнике.
horiz64
1611 Сообщений
дело в том что сама антена на приёмнике исправна яеё прозванивал вразных комбинациях и на целостность и на замкнутость.
там на плате  перед антеной стоят последовательно сопротивление и ёмкость может с ними что случилось? У кого есть такой приёмник можете номиналы померить для сравнения  сопротивление и ёмкость!
liv55
631 Сообщений
liv55,
Выбор тут небольшой - либо оторвалась антенна, либо пробился вход микросхемы приемника.
Оба метода лечения тут уже описали:
в первом случае отрезать-припаять
во втором случае купить новый приемник.
А детали по входу едва ли вышли из строя. очень маловероятно.
Buddyslent
