Расходы и экспонента на Turnigy 9x
Поделиться кто нибуть может, как настраивать расходы и экспаненты на Турниге?И как вообще этот процесс происходит?
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Расходы и экспонента на Turnigy 9x
в меню D/R EXP все вроде понятно, там даже кривая отображается.
KristOff
393 Сообщений
Это я уже нашел..,, вот к притмеру у вас на скольких проц. выставлена кривая и Д.Р и Экспанентов? И руль высоты и руль поворота и элероны!
Kykaracha
1194 Сообщений
это зависит исключительно от модели, стиля полета и умения летать. Универсальных советов здесь быть не может.
horiz64
1611 Сообщений
ну наверно это индивидуально для каждой модели подбирается, у меня вот например только на мессере стоит экспанента на РВ, а на других моделях все линейно
ewgennn
Евгений (Нефтеюганск)
429 Сообщений
Кстати я именно для Мессера вот сейчас и хочу настроить и Д.Р и Эксп.
Просто, я еще не совсем понял, для чего нужны и двойные расходы и в каких случаях ими пользуются и как?
Экспаненты, это если правильно понимаю, скорость отклика  на рули и элероны?! Точнее, как резво они будут откликаться?Так да?
Kykaracha
1194 Сообщений
Попробуйте поменять экспоненту, расход, а на графике в турниге всё будет видно.
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Экспонента позволяет иметь большие расходы и при этом, около центра, рулить мягко, там рули будут отклоняться не сильно, а если дернуть до края, то рули отклонятся на "всю катушку"
Все!! Посидел, по тыкал...! Разобрался!)) Спасибо за помошь!! Вобщем то теперь все понятно! Теперь как все это будет отображаться на самом деле на самолете и в полете!
Kykaracha
1194 Сообщений
Buddyslent
