Общие вопросы о FPV. Обсуждение, опыт, советы.
Re: Общие вопросы о FPV. Обсуждение, опыт, советы.
Юрий я купил первую(большую) антенну из приведенных вами но еще не испытывал в поле. Прикручивал ее на роутер и с ноутом спускался вниз по лесенкам. Живу на 3 этаже так ноут на площадке первого этажа принимал нормально сигнал. С родной антенной роутер пропадал уже в конца 2 этажа. В турниге стоит фрскай так просто она на него не навинчивается. Покупал кабель 3 метра и обжимал коннектора. Теперь в поле буду ставить антенну на штатив а до пульта кабель. Народ пишет что надо ставить антенны вертикально на обеих концах и дальность возрастает прилично. Сразу говорю сам еще не облетывал ее.
Denis45
Денис (г.Курган)
349 Сообщений
Вот в этом-то кабеле половина от ваших 70мВт и затухнет... А то и больше.
Raider
Олег (г.Луганск, Украина)
313 Сообщений
В нормальном кабеле ничего не затухнет на такой длине
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
В нормальном-то не затухнет... только вы в курсе сколько будет стоить метр такого кабеля? И какой он будет иметь диаметр?
RG316 и его подобия сразу за кабель не считаем.
Raider
313 Сообщений
Согласен, если его длина будет 20м. А на 1,5-2м, думаю, даже на самом отвратительном кабеле затухания большого не будет. К примеру, если взять готовую выносную антенну для WiFi роутера TL-ANT2405C с усилением 5дб, с её родным 1,3м кабелем, подключенным к вч блоку аппаратуры управления, расстояние уверенного приёма должно увеличиться.
http://www.oldi.ru/upload/resaiz_images_catalog/big/194/97902/0115754.jpg
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
"должно увеличиться" или 100% увеличится?
Вариант "увеличится на 5м" не рассматриваем как незначительный.
Raider
313 Сообщений
Пробовать нужно. Теория иногда не соответствует практически полученным результатам.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Ребята, этот спор бесполезен. Слова без подтверждения фактами это только слова. А у меня есть факты полетов точно с таким же кабелем но с апой Спектрум. И поверьте если даже и есть затухание то оно настолько мало что его вообще не стоит принимать во внимание. Да и о слава людям придумавшим бустерsmile
PS Вот еще наковырял   Таблица затухания
Denis45
Денис (г.Курган)
349 Сообщений
Затухание конечно в расчет можно не принимать , однако любой кабель обладает емкостью ,и если антенна настраивалась к примеру с одной длиной кабеля , а потом по каким то причинам она изменилась -соответственно и емкость, то и частота резонанса уйдет . Не факт что если дальность приема 1 км и более - то антенна настроена.
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Немного не так: если волновое сопротивление антенны равно волновому сопротивлению кабеля - длинна кабеля не повлияет на КСВ антенны.
А вот если различное - тогда да, будет все как описано выше.
Raider
313 Сообщений
Каково влияние видео 5,8 на лрс 433 и есть ли оно вообще? на какое минимальное расстояние следует разнести передатчик видео  (200 милливатт) и приемник( антенну приемника) ру?
Big_Al
Алексей (Одинцово)
164 Сообщений
На 5.8 не летал, но вроде влияния нет, пусть уточнят, если не так. Чем дальше, ьем лучше, опять же зависит на какие расстояния летать. См 20-30 вполне будет достаточно.
Andrej
1614 Сообщений
