Общие вопросы о FPV. Обсуждение, опыт, советы.
Обсуждаем в этой теме все вопросы про FPV. Выносим сюда оффтопы касающиеся FPV из других тем сюда.
Re: Общие вопросы о FPV. Обсуждение, опыт, советы.
Доброго времени!БОЛЬШОООЕ ЗА ЗА ТАКУЮ ТЕМУ!!!!!!хоть и есть обзор для начинающего тут( http://rc-aviation.ru/fpv/368-fpv900mhz200mw )но - всетаки может кто сможет снять ролик о последовательности подключения и настройки каналов(как выбрать и по каким признакам)???
evgenii
евгений
422 Сообщений
evgenii, еще очень хороший FAQ есть на rcdesign.ru в разделе про FPV. К ознакомлению обязательно.
Про какие каналы речь?
каналы видео передатчика и приемника я так понимаю.
у меня, например, наилучший прием на канале 3, который стоит по умолчанию, когда включаешь видеопередатчик и видеоприёмник, это так же было подтверждено и прибором.
а вообще просто подключите и посмотрите, на каком канале изображение лучше всего показывает, можете также собрать нехитрое устройство - лампочкотестер. находится в гугле.
lamakazzz
Жека
292 Сообщений
Подскажите как переключать каналы на передатчике хоббикинговском)
саша
саша
221 Сообщений
Выключать ничего не надо, можете прямо при работающем передатчике выбрать нужный канал, для этого там есть 4 переключателя.
можете еще мануал посмотреть
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 478X32.pdf
это PDF файл с картинками, там на английском, но по картинкам будет понятно.
lamakazzz
Жека
292 Сообщений
Доброго времени! Хотел бы знать Ваше мнение по поводу целесообразности использования большего жк монитора(от компа ) при начальной компановке- т.е пока только приемник и передатчик!!! (в виду не возможности приобретения очков)
evgenii
евгений
422 Сообщений
А у него AV вход есть? На солнце сильно бликует?
В остальном - народ делает центры полета в автомашинах, как раз с дисплеями. Нормально летает.
1- буду ставить на подобии - http://www.dealextreme.com/p/vtimage-co … v-ac-17894  а на счет бликов-можно и побороться и 2- все(монитор-приемник-и конвертор будут питаться от преобразователя из 12в в 220в=300-400вт).Все эти дела выходят почти на половину шарков и чуть дороже автотелевизора.
evgenii
евгений
422 Сообщений
да- и еще сразу вопрос- что получится с качеством картинки если камера 400ая а разрешение монитора скажем 800х600 или более?
evgenii
евгений
422 Сообщений
Видео 1.2Ггц пробъет ряд деревьев? Сейчас летаю на 900Мгц, очень сильные помехи. Думаю приемник не очень и антенны.
Смотрю сейчас на Lawmate 1.2Ggz. И интересный экземпляр Racewood http://www.dronesvision.com/racewood-1- … red-label/
Andrej
1614 Сообщений
evgenii, ну как? Насколько тянет камера 420ТВЛ настолько и будет показывать. Главное, чтобы разрешение монитора было не меньше количества линий камеры.
Andrej, по идее 900МГц лучше для преодоления препятствий, чем 1.2ГГц. И опять же смотря как далеко летать от базы. По идее между деревьев летать это недалеко, а с недалеко должно справляться. Лавмейт 1Вт у меня есть, пока 1км летал, нареканий на картинку по помехам вообще нет. Были планы перенести радиоприемник подальше в хвост, чтобы дальность РУ увеличить. Думаю Лавмейт на 1Вт 2км возьмет только в путь, а скорее будет на 3-4км бить. Ну и обязательно нужно высоту поддерживать. Мне опытный ФПВшник подсказывал, что высота должна быть 10% от дальности. Т.е. 1км удаленния = 100м высота.
