Общие вопросы о FPV. Обсуждение, опыт, советы.
Re: Общие вопросы о FPV. Обсуждение, опыт, советы.
Добрый вечер всем. Кто сталкивался с подключением  FrSky и EagleTree немогу настроить автовозврат при пропадании сигнала с передатчика при выключенном передатчике ни на экране монитора  ни по самолету никаких изменений все остается в таком положении как были выставлены стики то есть самолет летит себе и летит автовозврат не включается.
VladOdUA
Владислав (Украина Одесса)
578 Сообщений
Владислав не знаю как на Игле у меня Циклоп но принцип мне кажется одинаковый, когда на фриске жмете фаил сейф у вас также должен принудительно включен быть авто возврат, у меня авто возврат назначил на крутилку ГИР
judzi
783 Сообщений
Добрый вечер Евгений. В общем включил F/S на приемнике после выключения передатчика все выставлялось в заданное положение. После прохождения визарда настройки F/S кудато пропали. На турниговском приемнике было все просто выключил передатчик настройки брались с иглов и все нормально отрабатывалось. Видно пока еще не разобрался.  При настройке иглов пробовал разные варианты пока ничего не получается в этом направлении. Но все равно Вам большое спасибо. Может както отключить F/S на фриске?
VladOdUA
578 Сообщений
Нет по моеиу он не отключается. Както заморочено на Игле.  А возврат с пульта принудительно можно включить? У меня настраивается проще, добиваюсь ровного полета с помощью тримеров, с нужным газом, чтоб сам летел,  сажаю самолет и принудительно с пульта включаю автовозврат и только потом делаю файл сейф, и при потере связи приемник выстовляет все данные стиков и крутилок которые у меня были на пульте.
judzi
783 Сообщений
Все разобрался Евгений Вы все правильно написали   в #397 а я не понял  просто после всех настроек нужно было на приемнике нажать F/S и все.
VladOdUA
578 Сообщений
Если с приемника osd две паралельные линии кинуть, одну на изи кап, а вторую к мониторчику сильно на качество сигнала не повлияет?
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
strimss, что такое "приемник OSD"? Если вы просто про приемник видео, то распараллелить можно, но не факт, что будет нормально работать. По уму нужно использовать активный видеоделитель типа такого http://www.ebay.com/itm/1-to-4-Car-DVD- … 1e789d6840
ой, не фига себе, приемник видео умудрился "приемником osd" назвать, с osd возился поэтому и на языке вертелось.есть такая штука в наличии    но, опять таки, проводов кучу воротить
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
strimss, ну куча не куча, а все-таки через разветвитель правильнее. Если вдруг у вас сигнала на Изикап не хватит в какой-то момент и он перестанет писать видео, то это может дорого стать.
попробую тогда с разветвителем, все равно валяются без дела.
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
Вопрос по мониторам.
Конкретно нужна ли функция на мониторе синий экран ?
Пытался выключить на своем   комплекте ( матрица + контроллер ). похоже не выключается.
Не могу нормально летать по камере , постоянно рвется сигнал и пропадает изображение.
Потом монитор кажет либо синеву либо уходит в сон!
RINGO
Рома
196 Сообщений
Конкретно эта функция только мешает. Бывает летишь - помехи, сквозь них как то худо-бедно, но видно, а если включается синий экран - то просто ничего не видно sad
