Общие вопросы о FPV. Обсуждение, опыт, советы.
Re: Общие вопросы о FPV. Обсуждение, опыт, советы.
Так что ,значит все грибковые антены       могут быть отличаться качеством приемо передачи?
На вид вроде все одинаковые. Вижу что есть с гибким кабелем, есть жесткая стойка, есть с г-образным разьемом, разница в цене ну пару долларов..!
А для чего переделывать тогда Клевер? Стоит ли вообще  покупать? Может проще стелать самому?
Прикупить тогда только разьемы..
Kykaracha
1194 Сообщений
Чтобы настроить на конкретную частоту канала  передатчика/приемника.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
lagush написал(а):
Свои покупные клевера я переделал.
А не проще было свои спаять с нуля?
Так что там может быть не так, в покупных? Размеры лепестков, форма ? Если самому делать, то как, и и зчего?
Kykaracha
1194 Сообщений
http://rcexplorer.se/diy/2011/08/the-cl … v-antenna/
Не на русском, но все понятно.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
За ссылку спасибо, Сохраню. Можно что на гибком кабеле или жесткая стойка по идее?
Kykaracha
1194 Сообщений
Вот еще ссылка на антенны диполи самопальные
http://forum.rcdesign.ru/blogs/30355/blog12885.html
Переделывал т.к. хотел изменить их поляризацию. Они различаются "закруткой" лепестков.
Т.к. до этого делал клевера сам и поляризация не совпадала, то решил привести все к единому стандарту.
Покупные делают китайцы, т.е. быть может все что угодно. Тут я ничего сказать не могу. Многие летают на готовых клеверах и все ок.
Т.к. паял клевера сам, то отвечу - нет, не проще smile
1. Надо найти проволоку для лепестков.
2. Надо купить кабель RG316
3. Надо купить разъемы
4. Обжать этот разъем на кабеле (желателен спец. инструмент )
5. Нарезать лепестки точно по размеру, выгнуть
6. Аккуратно и точно припаять их к кабелю
По деньгам и по времени получается, что проще купить.
Если все же делать самому, то лучше покупать пигтейлы - это кабель RG316 обжатый с двух сторон разъемом. Из него можно сделать два клевера, разрезав этот пигтейл.  Получится сразу готовый кабель с обжатым разъемом.
А вообще без приборов трудно определить качество клевера. Т.е. на какую частоту он получился. А там еще есть малопонятный для меня параметр КСВ антенны.
Переделанный клевер:
http://s010.radikal.ru/i314/1506/e8/d9076ae014b7.jpg
http://s017.radikal.ru/i442/1506/53/4dc0056f3f94.jpg
Так эти диполи по сути аналоги штатных "сосисок"?
lagush
505 Сообщений
Вот, примерно составил список комплекта что хочу. Посоветуйте если как то не то..:
Есть вариант
комбо:
http://ru.aliexpress.com/store/product/ … 04093.html
добавить только камеру и клевера.
(кстати, можно ли тут использовать вместо ГоуПро, Мобиус?
докупить  монитор и  камеру,или если можно, то использовать вместо Гоупро,  Мобиус надо только кабель еще к ней.
http://ru.aliexpress.com/item/USB-TO-AV … 46874.html
http://ru.aliexpress.com/store/product/ … 35815.html
или
http://ru.aliexpress.com/store/product/ … 18766.html
антены клевер:
http://ru.aliexpress.com/store/product/ … 01003.html
или
http://ru.aliexpress.com/store/product/ … 01876.html
монитор:
http://ru.aliexpress.com/store/product/ … 97753.html
камера.
http://ru.aliexpress.com/store/product/ … 81664.html
или бюджетный вариант,
http://ru.aliexpress.com/store/product/ … 92453.html
плюс монитор и камеру.
И ОСД.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … odule.html
или такой. подороже.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … tAodlCYA8Q
Kykaracha
1194 Сообщений
У них примерно одинаковые задержки в видео, так что можно. Вообще - там 2 провода идут: видео и минус, так что можно к любой камере подключать.
Спасибо Константин, понятно теперь.
Значит камера есть, монитор ,выбрал тоже из списка.
Вот только затрудняюсь с выбором аппаратуры.., или уже комплектом брать  на 600..., или     поотдельности комплектующие.
Kykaracha
1194 Сообщений
Теоретически, настроен на этот тип аппаратуры:
5.8ghz 600mw TS832
Так что бы можно было в преспиктиве полетать и на более дальние расстояния.
Kykaracha
1194 Сообщений
