Общие вопросы о FPV. Обсуждение, опыт, советы.
Re: Общие вопросы о FPV. Обсуждение, опыт, советы.
dozer написал(а):
Это одна и та же камера,  правильно пишется Firefly 6s...
Вот оно что... Я просто смотрел цены, и заметил, что 6C дешевле, чем 6S
http://rcsearch.ru/?s=FIREFLY+6S%2C6C&page=2
На банге - так вообще в $70 уложиться можно.
manych
Макс
1546 Сообщений
Я её покупал после выхода, мне она обошлась почти в 9т.р. или 120$ в феврале... Жесть как подешевели!
dozer
Василий
704 Сообщений
Собрался обзаводиться. Насмотрел следующий комплект:
Камера:http://www.banggood.com/ru/Eachine-1000TVL-13-CCD-110-Degree-2_8mm-Lens-Mini-FPV-Camera-NTSC-PAL-Switchable-p-1053340.html
Приёмник: http://ru.aliexpress.com/item/Singapore … 86077.html
Передатчик: http://ru.aliexpress.com/item/FPV-5-8GH … 63002.html
Подойдёт?
Какие антенны посоветуете?
С уважением, Илья Шешуков, 14 лет.
P. S.  На автотелеке в режиме AV in есть меню: BLUE BACK : OFF / ON. Отключается ли при этом "Синий экран"?
Илья из Полоцка
Илья
68 Сообщений
Илья из Полоцка,
Сами по себе детали комплектации - нормально.
Только на Али могут быть проблемы с электроникой. Видеопередатчик имеет стоимость равную оптовой при закупке от 1000 штук, почти в 2 раза дешевле чем в китайских инет магазинах.
Иной раз китайцы скупают бракованные партии и распродают их по дешевке. Так что тут - как повезет.
По поводу синего экрана - если при отключении показывает "снег" - то пойдет.
Приёмник:С этим продавцом бывают проблемы.Не смотря на бриллианты его работы. Уж если сильно нравиться такой приемник ,возьмите такой же ,но у другого продавца
немо
1436 Сообщений
Вот это с камерой может в будущем стать проблемой.
Входное напряжение: 5v
Я просто обращаю внимание. У меня на такой жестко закреплен стабилизатор, а это 1. вес, 2. удорожание.
Совет - сразу поискать 12 вольтовую. Дальше будет проще блоки перекидывать с самолета на самолет.
Или это коптер? 5,8 на самолет - рядом в прямой видимости.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
Нивижу никакой проблемы по запитки 5в камеры... Любой рег с бэком даёт 5v, мпу назы тоже 5v  проблемы нет!
dozer
Василий
704 Сообщений
Значит у меня руки кривые! При питании из бека в камеру вообще ничерта не видно из-за помех. Кроме того, это лишний геморр с проводами. В моих цепях совместные элементы питаются только от одного напряжения. А камера + передатчик (иногда еще и телеметрия) - это совершенно автономные системы  и бека они не должны вообще никак касаться ни физически ни гальванически. Нарушение этого принципа лично у меня ведет неминуемо к сгоранию элементов при ошибке (свежий выгор был OSD + к ней GPS который питался отдельно от 5 вольт). Парню 14 лет. Не хотелось бы чтобы его хобби началось с выгорания дорогих элементов, т.к. он случайно "не туда воткнул". Хотя ... можно верить в то, что никогда ничего не перепутается.
P.s. Пару раз взлетал с защитной крышочкой на курсовой камере. Значит все же у меня руки кривые. Это к вопросу "никогда не ошибаюсь".
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
немо,
У меня 2 таких приемника, оба нормально работают
Какие есть проверенные фильтры от помех на видео от ВМГ?  например такой http://www.banggood.com/L-C-Power-Filte … 29703.html
Andrej
1614 Сообщений
Andrej,
Самый лучший фильтр - отдельный акк!
Не смог найти в интернете понятную инфу про AV стандарт. Возник вопрос для приема/передачи разрешения 480TVL и 1000TVL используются одни и те же  приемники и передатчики или разные?
По разрешению передаваемого видео есть какие то отличия?
Если к комплектации Илья из Полоцка добавить [url= https://ru.aliexpress.com/item/7-inch-1 … 24144.html монитор[/url] это все состыкуется по разрешениям?
ooogo
Дмитрий
69 Сообщений
