- » Электроника электролета
- » Греется регулятор скорости.
Имею такой регулятор скорости:
при подключении такого аккумулятора:
регулятор сразу же начинает греться, это нормально для таких регуляторов? С проводкой проблем нет точно, всё проверил, разобрал, вроде всё нормально.
В чём может быть проблема? Подскажите пожалуйста поскорей, а то уже завтра хочу ЛК идти запускать!
- german
- Герман (г. Новосибирск)
- 548 Сообщений
Re: Греется регулятор скорости.
Греется еще до запуска мотора? Это не хорошо, не должен греться вхолостую.
А при работающем моторе конечно греется. В зависимости от нагрузки.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Греется ещё до запуска мотора, а когда мотор работает он немного остывает.
- german
- 548 Сообщений
Герман если он не перегревается то меньше берите дурные мысли в голову,как говорится риск всегда есть что китаец будет жить чем помрет
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
Магия, не иначе
а может, это крен?
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
А причём здесь крен?
- german
- 548 Сообщений
Имелся в виду внутренний стабилизатор, выполненый на микросхеме, советский аналог которой называется КР142ЕН5А или сокращенно КРЕН5А.
Может у тебя что-то по 5 вольтам сильно нагружает этот источник питания. Отключи провод, который идет к приемнику и через который на него подается питание, посмотри, греться не перестанет?
- alldn
- 2863 Сообщений
Был такой... И тоже грелся, но не долго. В общем проработал минут 5-7. Вылетели выходные транзисторы. При препарировании еще и обнаружил интересную штуку. Проц стоял Atmega8L с кварцем на 16М! Может в этом и "рылась собака"? Ведь 8L работает на частоте 8 мГц. Да и отзывы о них не сильно радуют в последнее время. Больше рисковать с ним не буду, и другим не советую.
- berkutsochi
- Владимир
- 202 Сообщений
- 15521
- Buddyslent
- 220
