- » Электроника электролета
- » 2 сервы на элероны.....!
Вопрос про сервомашинки! Можно ли элеронные сервы, подключить к приемнику(приемник 9 каналов)?
Знаю что при помощи разветвителя и на один из каналов подключается,а вот что бы 2 сервы и в разные каналы,но работали как элероны?
Или все же только через разветвитель?
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
Re: 2 сервы на элероны.....!
С прошивкой от ВитГо - легко, а вот со стандартной наверное не получится.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Да конечно, можно. Включить в аппаратуре функцию "флапероны" вроде... сервы втыкаются в разные каналы(у меня в 1 и 5 канал) и работают как элероны
- Schaman_235
- Марат (Сыктывкар)
- 243 Сообщений
Проще через разветвитель в один канал, чтобы сервы ходили в разные стороны... тоже будет нужный эффект
- Schaman_235
- Марат (Сыктывкар)
- 243 Сообщений
Марка и модель аппаратуры у автора не прозвучала. В разные каналы лучше, если аппа позволяет. Можно каждую отрегулировать в нули по отдельности, флапы настроить, дифференциальные расходы (по разному отклоняться будут) и т.д. Через Y кабель так не получится.
- AndrStan
- Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
- 1861 Сообщений
Kykaracha, можно на Турниджи со стандартной прошивкой точно. И на 6каналке от ХК тоже можно.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Можно, каждая машинка включается в свой канал (к примеру левая машинка к 1-у каналу, а правая к 6-у) и настраивается mix с 1-го канала на 6-ой, машинки на крыле ставятся зеркально т.е. либо качалками от центра либо в центр ( определяется опытным путём стик вправо - правый элерон вверх, левый вниз и стик влево - левый вверх, правый вниз).
Почему 1-й и 6-ой канал? Многая аппаратура по умолчанию использует 5 канал на шасси.
1-й - элероны
2-й - руль высоты
3-й - газ двигателя
4-й - руль поворота
5-й - выпуск/уборка шасси
6-й - закрылки
- random_j
- Роман Новиков (Смоленск)
- 369 Сообщений
Ок! Спасибо! У меня Турнига ,не прошитая, обычная!
Буду пытаться сделать настройки!
А разветвителя нет пока, а то конечно же использовал бы его!
Но с флаперонами тоже интересно попробовать.., как это!!
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
Кстати сервы именно зеркально и поставил!!
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
Если у вас Моде1, то включаем в 4 и 6 канал и делаем на них микс.Все просто.
- ewgennn
- Евгений (Нефтеюганск)
- 429 Сообщений
Микс, это настройка в аппе?
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
Да, в меню Progmix выбираете микс1 , далее первую строчку делаете ACT(по умолчанию там INN), затем:
master RUD
slave FLP
offset 000
uprate -100
downrate -100
sw on
У меня так
чоб сохранить настройки нажимаете одновременно кнопку UP и MENU
- ewgennn
- 429 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 497
