Вольтамперметр
Вольтамперметр
Задача: получить измерительный прибор для замера тока на мотостенде.
Амперметра и желания его покупать нет. Есть вольтметр и калиброванный шунт сопротивлением 0.5 Ом. Теоретически, если включить это сопротивление в разрыв цепи, то при токе, например, 30 А на нем появится падение напряжения 15 В (закон Ома для участка цепи, все знают). Ток вычислить нетрудно- он численно в 2 раза больше, чем показания вольтметра.
"Внимание, вопрос": как возможно при питании 11...12 В падение напряжения на каком-то участке 15+ В ? Это лыжи не едут или я где-то ошибаюсь?
Изменено: Student
01-05-2012 11:50:00
Re: Вольтамперметр
Все правильно, просто напряжение будет не 12 в а 12+15 падение на шунте. Надо шунт пониже сопротивлением и напряжение мерить в миллиамперах.
Sokol74
50 Сообщений
Re: Вольтамперметр
Напряжение в миллиамперах? Интересно smile
Шунт меньшего сопротивления надо делать из тонкой проволоки, а она может не выдержать такого тока. И точность пострадает.
Re: Вольтамперметр
Student,
Наоборот из толщей и подгонять показания тока по образцовому амперметру.
jt2833
Андрей (Украина)
305 Сообщений
Re: Вольтамперметр
Возможно что амперметр окажется проще купить.
Sokol74
50 Сообщений
Re: Вольтамперметр
При наличии двух головок примерно 100мкА делать вольтметр и амперметр несоставляет большого труда
jt2833
Андрей (Украина)
305 Сообщений
Re: Вольтамперметр
http://kovach.a.v.users.photofile.ru/photo/kovach.a.v/200668531/xlarge/209723283.jpg?  современныеhttp://kovach.a.v.users.photofile.ru/photo/kovach.a.v/200668531/xlarge/209723348.jpg классикаhttp://kovach.a.v.users.photofile.ru/photo/kovach.a.v/200668531/xlarge/209723893.jpg? самодельный
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Re: Вольтамперметр
Student, тебе измерительный  шунт нужен будет в сотые доли ома. Сам такой точно сделаешь,тк мост нужен будет высокоточный.
horiz64
1611 Сообщений
Re: Вольтамперметр
Необязательно точный шунт- можно взять резистор десятые доли ома и подогнать переменником в кОм-ы выход на головку.http://kovach.a.v.users.photofile.ru/photo/kovach.a.v/200668531/xlarge/209724854.jpg?   примерно так.Это как общий принцип действия .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Re: Вольтамперметр
Для больших токов применяют шунты с очень малым сопротивление
Например, в "щитах" стоят калиброванные полоски-шунты , напряжение на которых при определенном токе (допустим, 30А) будет равно 75мВ (всего!!!) . А уже к этим шунтам параллельно подключаются измерительные приборы, шкала которых и градуирована на максимальное отклонение при входном напряжении 75мВ.
По крайней мере, в "советской" технике так было сделано.
Для больших токов шунт вообще должен иметь минимальное сопротивление, т.к. при длительном протекании большого тока шунт может начать разогреваться, что приведет к увеличению его сопротивления, весьма заметному, и следовательно - существенному увеличению погрешности измерений.
В роли "шунта" может выступать кусок монтажного многожильного провода, с припаянными к его концам клеммами и снятой наружной изоляцией.
Подключаем к нему параллельно микроамперметр, подключаем его в цепь, подаем ток.
Смотрим, какое получается напряжение на клеммах.
Если оно ниже требуемого - отрываем одну "жилку" и вытаскиваем ее.
Напряжение повысится.
И так можно подогнать напряжение с шунта до требуемой величины.
Неоднократно так делал, точность получалась приемлемая.
Если нужна бОльшая - точность - велкам в магазин...
Re: Вольтамперметр
djcha, есть микроамперметр (до 1 мА), был вариант именно так его использовать, но почему-то сомневался. Спасибо, попробую!
Dragony, попробую сделать новый шунт и для вольтметра.
Re: Вольтамперметр
Лучше на 100микроампер,у него больше чувствительность - следовательно болшая "гибкость" в настройке.Ну и есно не включать без шунта!
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Buddyslent
