Не работает регуль HK-20A ESC
Пришел комплект электроники для Цесны (рекомендованный в статье). При подключении по схеме Акк-регуль-приемник, приемник начинает моргать и ни чего не происходит (не биндится, двигатель даже не дергается). При подключении по схеме БП-Приемник, все работает нормально - приемник забиндился, сервы шевелятся, т.е приемник-передатчик работают нормально.
Напряжение на аккумуляторе 7,8 В (2С 1300мА). При подключении аккумулятора к регулятору - напряжение на входе регуля -5.1 В, на выходе 3.3 В. Регуль молчит и не пищит!!!
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Брак или я что не так делаю!
Maclaud
Валера
5 Сообщений
Re: Не работает регуль HK-20A ESC
не правильно подключен разъем от регулятора к приемнику.
Сначала прочитайте ВСЕ, что есть в рубрике "Новичку", потом придет понимание.
Разъем подключен правильно -черный (минус) снаружи, красный (плюс) по середине, белый (сигнал) внутри. Прочитал уже довольно много, что как подключать разобрался. Вопрос в том, что при подключении питания к регулятору во-первых: он не издает ни каких писков, хотя должен отпищать количество банок, и во-вторых напряжение на проводе (черная и красная жила) должно быть 5 В -5.5 В, а у меня - 3.4 В.
Maclaud
Валера
5 Сообщений
Возможно, регулятор бракованный.  Многие жаловались на качество данных регуляторов.
    Сам я больше 2-х лет пользую такие: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _18amp_Spe  на ток от 18 до 40А - всего 15 штук.
  Отличные регуляторы - ни разу ни в чём не подвели.
Валера видать не правильно подключили регулятор к двигателю,поищите инфу здесь как правильно подключить
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Как можно неправильно подключить три провода регулятора к трём проводам мотора, которые соединяются произвольно?  ( только нужно определиться с направлением вращения мотора).
Валера что бы у вас начал работать двигатель,сначала включаете передатчик а потом тока приёмник
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Настолько проседает аккумулятор? Может, напряжение пока есть, а емкости мало осталось? Попробуйте запитать регулятор от 12В БП- типа от компа.
Внутренний стабилизатор при таком входном напряжении едва работает- 5 вольт минимум, у него падение напряжения около 2 вольт. Вот и 3.3 на выходе.
а может просто аккумулятор зарядить попробовать?
horiz64
1611 Сообщений
Согласен с тем, что надо зарядить аккумулятор перед продолжением экспериментов
А вообще, выложите фото-все посмотрят и скажут по подключению правильно или нет.
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Спасибо всем за помощь! Все заработало! Действительно дело было в аккумуляторе!
Maclaud
Валера
5 Сообщений
Geraldmoips
