Пропадает сигнал управления
Вчера летал на эджике епп-шном около дома. Пропал сигнал управления, но самолет был невысоко и недалеко, шмякнулся легонько. Самолет новый, только облетываю, привыкаю к повадкам и поэтому не сильно придал этому значения. Подумал, что показалось. Потом опять летал, уже метрах в 50ти от меня во время бочек опять пропал сигнал.
Самолет бухнулся в речку-говнотечку...  достал, все отключил.. самолет весь в ошметках грязных водорослей - жуть. Принес домой, и прямо так, вместе с электроникой под душ засунул smile
Потом разобрал, все просушил. Сегодня утром проверил - все работает, моторчик крутится, сигнал ловится, в общем ничего не пострадало.
Собственно вопрос, а чего это сигнал пропал то?
У меня варианта два:
1. Пришли какие-то мощные помехи.
2. На антенном проводе приемника перетерлась изоляция, к тому же я не совсем удачно расположил сам приемник. Получилось что антенна выходит из приемника и загибается за него на 180 градусов. Может из-за этого существенно снизилось расстояние?
http://s019.radikal.ru/i600/1205/ca/2806f1b04fb6.jpg
Склоняюсь больше ко второму варианту.
П.С. Еще вопрос, сильно скажется на радиусе действия, если я просто обрежу антенну с протершейся изоляцией и запаяю ее опять? Т.е. она станет примерно на сантиметр короче.
Joe
784 Сообщений
Re: Пропадает сигнал управления
если норм припаять не чего неизменится.
baks1997
Павел
694 Сообщений
Сергей, я с ВЧ техникой на ВЫ, но что бы тут не писали не поверю что положение антенны будет влиять на расстоянии 50-100м. Скорее всего просто провод перетерся и или обрывается или коротит. Собственно антенной является та часть, что в красной термоусадке, остальное можете смело укорачивать, не забывая что кабель коаксиальный, те имеет экран и внутри негопроводник. Паять нужно предельно осторожно, тк изоляция скорее всего не термоустойчивая и может поплавиться,приведя к замыканию экрана с центральным проводником, что не допустимо.
ЗЫ у меня вообще в планах поиздеваться над этим приемником с целью облегчения для мелколетов-зальников. 1 выкинуть корпус, 2 обточить по периметру лишний текстолит и 3 выкинуть антенну и вместо нее запаять кусок провода размером 1/4 длины волны. Дальность конечно упадет,но думаю что на 150-200м вполне будет работоспособно.
horiz64
1611 Сообщений
у меня была такая же ситуация , что я только не делал и антену перепаял и прозвонил и на целостность и на замкнутость всё в норме а через 30м модель об землю, сравнивал с рабочим приёмником ни каких отличий по измерениям не нашел, в итоге поставил его на глиссер, а на модель заказал новый
Заказывай новый 3-х или 6-ти канальный
liv55
631 Сообщений
Спасибо за совет, но если у самолета минимум 4, зачем тогда 3х канальный приемник  smilesmile Или научи как пользоваться таким приемником на 3D самолете.
По счастью у меня есть еще запасные 6 канальные приемники.
horiz64 написал(а):
не забывая что кабель коаксиальный, те имеет экран и внутри него проводник
Разве коаксиальный? Значит плохо я смотрел. Скорее всего действительно экран с сигналом коротит.
Вот только непонятно, либо из-за этот так сильно уменьшается радиус приема, либо потеря сигнала есть следствие кратковременного коротыша.?
Поставлю пока другой приемник, а этот буду лечить... если получится.
Joe
784 Сообщений
Да из-зf этого.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Сергей можете припаять обычный много жильный провод телефонный без экрана,жилы идут мягкие,хотя есть вариант перемкнуть катушку сглаживания и пустить на прямую антенну,ещё лучше припаять между контактами минус и плюс керамические сглаживающие кандёры,а если хотите чтоб ваш приёмник не боялся воды и регулятор,то лучше его залить терма клеем,феном строительным на расстоянии нагревая клей чтоб в однородную массу,тока не заклейте разъёмы на приёмнике для сер во машинок
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
мне кажется просто умерла миикосхемма, если я ошибаюсь, расскажите пожалуйста чем и как вы его реанимировали!?
liv55
631 Сообщений
вот эту катушку попробуйте замкните
http://s018.radikal.ru/i505/1205/b8/86aaa99c9099.jpg
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
за каким ее замыкать? На фото явно видно, что проблема с антенным кабелем. Просто я когда пост выше писал фото не открывал большого размера.
horiz64
1611 Сообщений
Серега, думаю коротит коаксиал в месте перегиба, отрежь это место и аккуратно припаяй заново целую часть антенны. Приноси, починим :-)
kabrc
72 Сообщений
Игорь если не помогает да же припаянный хорошо провод,то искать трудно что и где,но лучше искать там где идет сигнал сам
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Geraldmoips
