- » Проект №6: "Су-26" с профилем KFm4
- random_j
- Роман Новиков (Смоленск)
- 369 Сообщений
Re: Проект №6: "Су-26" с профилем KFm4
А материал если я не ошибаюсь подложка под ламинат!!!
- zybchenk
- Юрий
- 44 Сообщений
- random_j
- 369 Сообщений
А какой планируется вес модели с электроникой (судя по ВМГ-не тяжеловата ли будет тушка)? Какой аккум? Разве что на 3S пилотаж получится...
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Батарея 3S*1000mAh, вес неизвестно (весами так и не обзавёлся...)
- random_j
- 369 Сообщений
Жалко. А то я щас с этих же чертежей неспешно крестолёт 3d-шный строю!
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
А мой от крестолёта будет отличаться только крылом. По ВМГ: с ней Цессна на 3S уходит свечой вверх на 2/3 газа, а сушка, я думаю, полегче будет.
- random_j
- 369 Сообщений
Товарищи моделисы! Подскажите! Крестолёт су-26мх. Выкос движка как всегда, чуть вправо и вниз? Или для 3д какие то нюансы есть???
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
для данного аппарата выкос вниз 0°, вправо 2° (для мотора 2205C 1400Kv и пропеллера 8х4")
Продолжаются работы над проектом.
Ввиду скоропостижной кончины Цесны150 ("Проект №3"), были внесены коррективы:
Был закуплен лист 50мм "пеноплекса" и распущен на пластины толщиной 7 мм и вырезана модель без отступлений от исходных чертежей (летать охота, однако...)
модель частично обклеена скотчем и собрана на булавках для примерки
двигательная установка демонтирована с "Цессны", машинки HXT900 x4 шт.
в крыло в качестве лонжерона вклеены пластины бамбука , такая же бамбучина вклеена в руль высоты и будет налеена по обоим бортам фюзеляжа.
петли навески рулевых поверхностей самодельные, из люминевой пивной банки и сварочной проволоки диаметром 0,8 мм.
Кабанчики рулей так же самодельные, вырезаны из компакт диска.
С приведённым расположением оборудования центр тяжести расположен на лонжероне крыла, что соответствует рекомендациям разработчика.
- random_j
- 369 Сообщений
Ух ты, Ромыч, молодец! Круто получилось! и не сказать, что пеноплекс. Ты решил в 3Д податься? позавчера сделал несколько кругов на покупном "китайлёте" за обелиском в Реадовке - народ реагирует обалдеть)
- KeS
- Костя Смоленск
- 186 Сообщений
Вчера'сь состоялся первый полёт сего аппарата, облетал его Илья. По отзывам пилота самолёт летает очень хорошо, манёвренный...
замеченные недостатки конструкции: хлипковата конструкция, крыло при петлях изгибается достаточно сильно, требуется усиление лонжерона на изгиб, и требуется усиление фюзеляжа на кручение.
На текущий момент установлены подкосы между стабилизатором и килем, а так же между консолями крыла и фюзеляжем.
- random_j
- 369 Сообщений
В процессе полётов обнаружился ещё один недочёт: при пикировании на полном газу начинает флатерить...да и фюзеляж надобно усилить расчалками по типу того как сделано на "зальниках" для увеличения жёсткости на кручение.
- random_j
- 369 Сообщений
- 15521
- Buddyslent
- 246
