Видеокамера
Видеокамера
Мне пришла видеокамера Turnigy 30FPS Ultra-Mini DigiCam но без инструкции. Подскажите как работает кто знает. Заряжается она от компа - но по чем смтреть зарядился или нет аккумулятор? И как настроить дату? Где скачать к ней программу?
Карб
Владимир
55 Сообщений
Re: Видеокамера
От osy13:
"Многие мне пишут, что не удается установить время и дату.
Рассказываю пошагово.
1. Создаете на компьютере файл time.txt, только не в word'е, а в Note pade. Я создавал в Totall commander кнопкой F4. В этом файле в самой первой строчке пишите 2009.12.16 11:28:00 именно так и никак иначе, в конце нажимаете enter. Сохраняем. Проверяем, в файле ни чего нидолжно быть кроме 2009.12.16 11:28:00
2. Включаем камеру и втыкаем в USB, появляется в виндузе новый диск (это и есть камера). открываем этот диск. Видим там папку, чтото типа DCM100, но в нее не заходим. Именно в корень этого диска переписываем созданный файл time.txt, не в папку DCM100, а именно в корень этого диска.
3. Вынимаем камеру из USB. Выключаем камеру ползунком на ней, и через несколько секунд включаем.
4. Вставляем камеру в USB, открываем появившийся диск и убеждаемся что файл time.txt пропал.
Все. Время и дата установлены. Делаем пробную съемку и убеждаемся что время показывается правильно.
Время и дата сбрасываются если полностью разрядить аккумулятор."
magnet
Вячеслав (Красноярск)
258 Сообщений
Re: Видеокамера
в данном месте ставите дату и время на момоент установки
magnet
258 Сообщений
Re: Видеокамера
а я не так размешал. название TAG.txt в нутри
[date]
2010/05/10
09:35:00
все работает :-)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Re: Видеокамера
А по чем контролировать процесс заряда?
Карб
Владимир
55 Сообщений
Re: Видеокамера
Ни  по чем :-) во время зарядки она еще сильно нагревается :-(
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Re: Видеокамера
Уважаемые форумчане - владельцы этой камеры!  Разъясните такие моменты:
1. Зарядка - просто воткнуть в юэсби-порт и всё ? - а сколько времени заряжать? - индикаторов нет никаких.
2. Включение в работу и выключение - кнопкой Power ?  и как понять, что началась запись?
3. Зачем нужны кнопки Mode и сверху, обозначенная символом "кружок / квадратик" ? И ещё есть сбоку надпись "Reset" - что это?
  Китайцы почему-то не дали инструкцию.
Re: Видеокамера
... кружок\квадратик,это  запись,остановка записи. кнопка mode, это если воткнуть шнуром в комп,и запустить,этой кнопкой,то будет работать,как веб-камера. и вроде активация по голосу(я не пробовал) . reset,соответственно сброс,если зависнет(тыкать острым предметом)
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Re: Видеокамера
Виталий, спасибо! А перед включением записи нажимать Power или не надо? И ещё - как её заряжать ? Как неудобно она устроена - ни одного индикатора ! Однако, китайцы считают нас очень умными - инструкцию не дают smile
Re: Видеокамера
... вначале нажимаете(быстро) power. сверху,рядом с кнопкой записи в дырочках загорится синий светодиод,и мигнет красный. потом нажимаете (кратковременно) сверху кнопку записи,начнется запись и красный светодиод начнет медленно моргать.Если после включения паэур ,ниче не делать,то через меньше чем минуту камера выключится..  для прекращения записи опять кратковременно нажимаем сверху кнопку.А только потом выключаем через повер.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Re: Видеокамера
Виталий, большое вам человеческое спасибо! Я переписал всё это в специальный блокнот. Я извиняюсь за назойливость smile  - остался невыясненным вопрос по зарядке камеры и тогда картина будет полной smile
Re: Видеокамера
... лично я инфу по зарядке ненашел. Втыкаю  шнур и все дела.Камера ,кау уже говорили нагревается.Обычно,больше чем пол-часа  она на проводе не висит.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
