- » FPV, камеры, телеметрия
- » Проблема с GoPro
Проблема с GoPro
Проблема с GoPro
Никто с такой проблемой не сталкивался? После месячного "простоя без дела" в упаковке. Камера gopro отказывается включаться. При зарядке загорается лампочка, что заряжается, но камера не хочет включаться, у меня три аккумулятора и не один не может ее запустить. Никаких падений и т.п. ничего не было.
- mishany29
- Михаил
- 160 Сообщений
Re: Проблема с GoPro
наверное надо проверить напряжение на аккумуляторе может уснула батарей - и зарядить "лягушкой"
Ток кушает не маленький при зарядке около 1 ампера, кабель поменять или зарядить от разрядника помощнее.
Как то так .
- kompmen
- 3724 Сообщений
У меня три батарейки, все были заряжены, одна была в камере. То что в камере еще может и разрядилась, но другие то не должны были потерять заряд.
И еще. Сегодня с утра встал, и понажимал на кнопку включения - никакой реакции. Пошел наливать кофе, слышу запищала, смотрю включилась, работает, заряд батареи показывает нормальный. Сделал небольшую видеозапись, все ок. Выключил, опять не включается. Потыкал, потыкал, опять ушел на кухню. Она опять запищала! Начал смотреть в инструкции какойнить сброс через меню, но ничего там нет. Вообщем выключил ее, больше не включалась.
Я думаю может там какой нибудь конденсатор или что то вроде него перегорел? или может прошивка глючит?
- mishany29
- Михаил
- 160 Сообщений
Я бы попробовал переставить прошивку.
Спасибо за то, что тему перенсли и с 13-ти тысячным сообщением
Я тоже думаю сперва прошивку поменять, но она включается когда ей захочется! И в инете про такую проблему не пишут! Самое обидное, что даже не падала, просто сломалась, еслиб разбил, не так обидно было.
- mishany29
- Михаил
- 160 Сообщений
mishany29,
Пасибки за поздравление!
Вот на том основании, что не падала и есть мнение о взглючевшей прошивке. Еще вариант - глючит кнопка, но, на мой взгляд, это менее вероятно
может кнопка чудит?
- kompmen
- 3724 Сообщений
Ой не знаю! вообщем камера заработала. На обеде вынул аккамулятор и оставил ее. Сейчас, читая сообщения про кнопку нажал и камера работает
. Уже раз десять включил - выключил. Всем спасибо! Что с ней было так и не понял! Перепрошью на всякий случай.
- mishany29
- Михаил
- 160 Сообщений
Камера с Америки пришла - аккамулятор отдельно - камера отдельно (как мухи и котлеты), так и буду хранить.
- mishany29
- Михаил
- 160 Сообщений
там так то настраивается быстрое включение - иль фото сразу иль видео - и присутствует одинарное нажатие и двойное- при двойном вроде на фото сразу переходит .
Мануал курить надо.
- kompmen
- 3724 Сообщений
да, да я про это читал и как то по ошибке не то поставил, но потом исправил по дефолту. Ни в этом было дело.
- mishany29
- Михаил
- 160 Сообщений
- 15527
- Kevinmut
- 841
