Как включить реверс на Hobby King 2.4Ghz 6Ch без шнура
Доброго времени всем любителям радиоуправляемых моделей.
Не так давно заказал и получил Аппу Хоббикинг 6 каналов с самолетом J3 Cub.
Т.к. в магазине ХК не было в наличии шнура для соединения аппы с компом пришлось взять шнур для соединения с симулятором, но через него к сожалению никак не перепрограмировать аппаратуру. В симуляторе все понятно откалибровал и привязал как нужно в виртуальному самолету, летать получается. Но когда с реальным самолетом соединил выяснилось обратная (реверсивная) работа рулей управления и высоты. Может кто знает как можно реверснуть левую ручку без програмирования аппаратуры?
Благодарю за внимание очень надеюсь на помощь.
ПС. А может есть ктонибуть из форумчан в Альметьевске, Татарстан или по-близости у кого есть шнур от этой аппаратуры дабы перепрограмировать ее.
Vahit
Re: Как включить реверс на Hobby King 2.4Ghz 6Ch без шнура
Развернуть сервомашинку на 180 градусов. Другого пути без перепрограммирования нет.
konst, а можно просто качалку с другой стороны поставить smile
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
Будет перекос, а качалку в любом случае переставлять придется smile
Короче, если и реверснуть, то только физически. Без шнура, компа и програмки в мозги аппы не залезешь!
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Была у меня мысль встроить в передатчик несколько тумблеров для реверсирования каналов прямо в поле. На самом деле всё очень просто, но я не нашел маленьких тумблеров с 2-мя парами контактов. а так-бы сделал...
Нужно через тумблера менять местами подключения крайних выводов к переменным резасторам на стиках аппы. центральный ывод не изменяется...
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
...И получить потенциальное "слабое место"... - китайские тумблеры надежностью особо не страдают...
У меня есть шнур для перепрограммирования,но  как то я выехал в конец деревни на поле с самиком и увидел ,что забыл сделать реверс руля направления и высоты для ентой модели.Сначала хотел возвратиться,но потом перевернул пульт и так и летал : правая-стик газа ,левая руль высоты и руль направления. Особо одаренные и продвинутые авиамоделисты,занимающиеся йогой могут в медитации мысленно входить в процессор передатчика ..и менять настройки .В крайнем случае махнть литр или два пивка или 0,5 русской -пока ориентация в пространстве не поменяется на оборот(и координация движений естественно.) и в полет. Удачи.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Shurik-1960 написал(а):
В крайнем случае...
Навряд ли модель после этого выживет smile
А разве это разные шнуры????  Попробуйте понастраивать софт, который предназначен для управления аппой -))
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Я тоже так один раз сделал, модель в щепки smile
Шнурок для ПК с пультом заказывал, но после того как несколько раз ошибся при настройке,  а в поле никак не поменять, купил новую аппу с возможность программирования без ПК.
wert
Сергей (Москва)
98 Сообщений
Думаю Andrey1022 правильно написал только не надо кнопок и переключателей просто перепаяете крайние  провода на переменниках  каналы которых необходимо реверстнуть. Потом их перепаивать обратно не надо. Когда будет шнур обратный реверс будете делать програмно.
VladOdUA
Владислав (Украина Одесса)
578 Сообщений
