- » Электроника электролета
- » приёмник 35MHZ corona RP6S1 ПОМОГИТЕ!!!!
У МЕНЯ ПЕРЕДАТЧИК WFLY FT06-B как его синхронизировать с приёмником crona RP6S1 35MHZ
подскажите кто знает...
01-06-2010 22:59:38
Re: приёмник 35MHZ corona RP6S1 ПОМОГИТЕ!!!!
короче, я вкл передатчик, потом подкл аккум к электронике, потом нажимаю на кнопку сканирования на приёмнике, лампочка начинает мигать, а когда подёргаешь стиками, начинает гореть, но ни серва ни движок не работают, что делать
Попробуйте по статье настройка приемника corona
всёравно не помогло(((
да и ламночка у антенны не гаснет
У мне 4-х канальные настраиваются так - включить передатчик, включить приемник, нажать кнопку.
Начинает мигать часто, потом, найдя частоту переходит к редким помаргиваниям. Стиками дергать не надо.
После этого все работает.
А случайно режим отличающийся от PPM не включен? Я как то забыл отключить на пульте QPCM и долго не мог онять почему не подцепляется приемник.
что такое PPM?)))
Тот режим модуляции сигнала который поддерживает приемник.
О смене режимов - смотреть надо мануал на аппаратуру.
ну я всё так и делаю, когда всё подкл, нажимаю и немного удерживаю кнопку, диод 2 раза мигнёт, и начинает мерцать, диод у антенны при этом горит, но ничег оне работает, только при подключении питания к регулятору играет музыка от двигателя, и на этом всё.
а PPM, врятли на моём передатчике это есть, там тоько есть 6 тумблеров (1- d/r, 2- mix1/2, 3- ail, 4- ele, 5- thr, 6-rud) всё что есть на этом пульте, ну и триммеры подстройки есть
в нем стоит кварц на 35.120 Мегагерц
а регулятор ведь никаким боком не влияет, а то у меня --- Hobbyking SS Series 25-30A ESC (card programmable) что то там на счёт карты программирования говорили...
Раз пищит, значит приемник видит. Рег к приемнику не относиться.
Смотрите инструкцию на свой приемник
Там надо не просто нажать и все настроиться, а еще выбрать режим с поддержкой фалсейв или без.
судя по инструкции приёмник сигнал поймал,но реакции на стики нет никакой...
вот описаниеэтого пульта hobbymarket.ru/product_39.html
(только у меня на 35MHZ как и на кортинке)
- 199
