Как сохранить винт?
Как сохранить винт?
У меня такая проблема: когда я летаю на килограмовых моделях(1кг и больше), при посадке я всё время ломаю винт... Приземляюсь нормально, но из-за того что при посадке винт ещё крутиться он там задевает об землю и ломается! В итоге я уже наломал 12х6, 11х5.5, 10х5. Как можно спасти драгоценные винты? Тормоз не работает, пропсейвер на такие модели не хочу ставить т.к. уж больно большая тяга для него
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Re: Как сохранить винт?
Шасси (в идеале- с носовой стойкой)- не? Для большой модели придумать конструкцию даже проще, и для эстетики только в плюс.
Шасси есть на одной но смысл в них? При посадке зацепит траву и может модель кувыркнуться...
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Student написал(а):
с носовой стойкой
не кувырнется ну никак. Если скорость не слишком велика, конечно.
Для шасси надо более менее ровную площадку, а траву - можно подстричь триммером.
Мда, тяжёлая ситуация. А тормоз винта отсутствует в регуле?
DENIs mmm.
Денис
678 Сообщений
firefly, ситуация у вас и правда не очень. На тяжелых моделях и правда пропсейвер не ставят, ибо винты большие и тяжелые. На брюхо сажать такие модели можно, но нужно ли? Выходит, что нужно шасси, а для шасси нужна взлетка. Видел на старых моделях с ДВС костыль, который вместо щасси служит пропсейвером, но такая конструкция мне вообще не нравится.
Имя
Уважаемый Илья, поверьте, шасси очень нужная вещь. Если нет ровной площадки, то её нужно сделать. Например я сам выравнивал 20 метров в длину и 2 в ширину. Шасси нужно подбирать так: половина диаметра винта плюс 1-2 сантиметра, если шасси без армотизации, причём модель должна быть в горизонтальном положении. Так-же зависит от модели: на электро на глушить двигатель при заходе на посадку, его можно завести ещё раз, обороты ДВС нужно свести до минимума, а при касании ВПП отключить. При поломке винта срок эксплуатации двигателя снижается из-за вибрации.
panzerkamftwagen1
Артём (Уптар)
26 Сообщений
Наличие шасси тоже проблема. Они весят 50-100г у меня. Регулятор 50А red brick там тормоз есть, НО  вообще непонятно как его настраивать т.к. не соответсвуют настройки тем которые в инструкции + почитал по отзывам на хк говорят что тормоз этот очень слабый.
http://cs10778.userapi.com/v10778526/28/9WdXOq3mXPg.jpg
У меня она и тяжёленькая получилось из за этого сильно нагружать не хочу...
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Уважаемый Илья, хотелось бы знать технические данные модели, двигателя, тягу с винтами. А шасси почему такие тяжёлые? Я из спицы от велосипедного колеса делал: 2 передних и 1 заднее-максимум 30гр с колёсами.
Тормоз и ненужен вовсе-алгоритм такой: заходим на сверхмалых оборотах или без них, при касании земли выключаем двигатель и, если скорость мала рули высоты вверх, конролируем прямолинейность движения. Удачи!
panzerkamftwagen1
Артём (Уптар)
26 Сообщений
Я с 10х5 пропсейвер потавил. Тяга мотора около 1.2кг.  До этого тоже винтов кучу наломал. Резинку на пропсейвер я вырезал из велосипедной шины и матнул в 2 слоя. Обычные резинки из комплекта к мотору и полиуретановые их хозмага рвались быстро и винт с ними немного флатерил.
Пропсейвер срабатывает через раз smile. Поле в кочках и при посадке почти всегда носом рюхаешься.
К весу самих шасси добавляется вес элементов крепления их к потолочковому фюзу, чтобы не вырвало.
У меня шасси из проволоки пружинной не каленой 2.6мм подгибаются чуток при не очень плавных посадках, даже с флаперонами. Колеса диаметром 65мм, модель 860гр, сажусь в поле скошенное.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Не знаю, у меня на ЯКе спицы с 60мм колёсами были вклеены деревянный треугольник, который крепился к планке задающей V-образность и ничего. Извините, не учел вес крепления. А садиться в траву-выкинуть свой труд в помойку, ятак первый ДВС ЯК угробил.
panzerkamftwagen1
Артём (Уптар)
26 Сообщений
