- » Планеры и мотопланеры
- » бикслер карбон трубка
сломал на бикслере карбоновую трубку в крыльях. заказывать 60 рублей а сдоставкой 1000. чем можно заменить данную деталь? или способы изготовления
- geo_prizm777
- Дмитрий (Краснодар)
- 52 Сообщений
Re: бикслер карбон трубка
Можно заклеить эпоксидкой и намотать пару слоев стеклоткани с эпоксидкой.
Если вы живете в москве - то купить в ефлае
Можно поставить колено от удочки, правда оно конусное, но это можно порешать.
Прочел на форуме: 6 мм, родную сразу в мусорку, даже взлетать с ней не стоит. Советую стрелу от арбалета из оружейного магазина. У нас продаются либо 5,6мм, либо 7мм. Я покупаю 7, распиливаю ее вдоль на 10 мм (она 80 см длинной, а надо 60) , вкручиваю руками ссилой в резиновых перчатках, потом эти 10 мм отрезаю и наступает счастье.
Вроде этот форум:
- ded3
- Борис (Рязанская, Пронский)
- 1007 Сообщений
всем спасибо
- geo_prizm777
- 52 Сообщений
Ставил стрелу, от арбалета, диаметром 7,5 мм. У нас в городе около 250руб. Перед вставкой перья срезал концелярским ножом, один край доработал надфилем сделав зубчики как у.
- Pavel_40rus
- Павел (Калуга)
- 129 Сообщений
Хочу трубку усилить внутри, интересно, трубка ломается по СЕРЕДИНЕ или по краям фюзеляжа? Стрелы от арбалета у нас не достать.
- ded3
- 1007 Сообщений
Дюралевые трубки 6 мм продаются. Я заказывал еще 4 мм карбон, но она болталась внутри трубки 6 мм, в итоге - натянул термоусадку и вставил в 6 мм плотно. Получился такой "сендвич", пока не подводит.
- КурсМП
- 25 Сообщений
Трубка ломается в основном по середине.
Есть способ усиления штатного карбона пенопластом, трубка втыкается в пенопласт, и постепенно внутренняя полость наполняятся пеномластом. Если плохо идет, можно чем нибуди проталкнуть. Такой способ рекомендуют даже некоторые производители моделей. Что туже входила в крыло можно и в термоусадку затянуть.
- Pavel_40rus
- Павел (Калуга)
- 129 Сообщений
Спасибо, Павел. Про пенопласт тоже читал где то подобное. Можно и пеной заполнить, наверное не хуже будет.
Что бы туже входила в крыло можно и в термоусадку затянуть." Да, но попозже, когда разболтается немного
Павел, на бикслере выкос движка меняли? Если да, то как? Хотя способов много...
- ded3
- 1007 Сообщений
Бикслера брал в комплектации PNP, моторама держалась на "соплях", переклеил термоклее на родное место. Движок поставил ровно. Выкоса не делал. В ближайших планах вынос на ружу на стеклотекстолите.
- Pavel_40rus
- Павел (Калуга)
- 129 Сообщений
Параллельно оси фюзеляжа? Или все таки штатный?
В ближайших планах вынос на ружу на стеклотекстолите" Похоже винт побольше хотите поставить.
- ded3
- 1007 Сообщений
Да, именно так, летает ровно без тримов.
В ближайших планах больших винтов нет, 6х4 вполне устраивает. Не устраивает качество стоковой моторамы. Постоянно разбалтывается, подтягивать не удобно, плохое охлаждение, большой вес.
- Pavel_40rus
- Павел (Калуга)
- 129 Сообщений
- 186
