Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электроника электролета Новичек ищет комплексной помощи в подборе НАЧИНКИ электролета
Хочу еще раз сказать всем СПАСИБО за помощь в подборе начальной приемо-передающей аппаратуры!
Вот и настала пора собрать ВСЮ начанку для Цессы-150 (четко читал - заказывал на сайте! Нашел почти все!)
По сердцу:
Сердце взял штатно рекомендованное 1400, А винтов к нему НЕТУ! Какие взять можно и где (если не трудно ссылку)?
Так же хотел мотор дополнительно взять чуть по мощнее на 2S, так 1600, - какой взять и какие к нему винты?
Вот такие пропеллеры подойдут?:
Пропеллер 8043SF (8x4.3SF) (5шт) http://www.parkflyer.ru/54985/product/117038/
Воздушные винты 9х5 http://www.parkflyer.ru/54985/product/103132/
Для моторов нужны ли какие-либо запчасти дополнительные?
Alex-1972
Александр (Камчатка)
373 Сообщений
Re: Новичек ищет комплексной помощи в подборе НАЧИНКИ электролета
Я сделал скрины из КОРЗИНЫ, где находится весь перечень подготовленного к заказу электрооборудования/комплектующих/расходного материала, как можно его сюда выложить?
Хотел бы чтоб профи взглянул одним глазом на весь перечень, и сказал свое мнение о нем в таком ключе: Это удалить, это увеличить в количестве, это забыл вообще...
Почему именно так? Это все что я мог надумать в чем может возникнуть потребность сейчас или через месяц.
О чем-то думаю догадался, но так же уверен, что многие моменты просто прозевал в силу абсолютного отсутствия представления, что может потребоваться...
Вам это понять - 3 минуты, мне сутки на муки .... и не факт что осилю, а потом заказывать какую либо мелкую детальку и ждать месяц ... жестоко! Слюной изойду... ))))
Alex-1972
373 Сообщений
Как это винтов нет?
http://www.parkflyer.ru/29314/product/7154/
http://www.parkflyer.ru/29314/product/9845/
http://www.parkflyer.ru/29314/product/9843/
Как выложить фото - ссылка в шапке форума smile Висит в каждой теме smile
8043SF - на 2S точно не пойдут.
Замеры разных винтов для 2205С - есть в таблице двигателей smile http://rc-aviation.ru/?option=com_rcbas … amp;id=128
PS. Обороты двигателя (1600) это не мощность, а просто скорость вращения (влияет на подбор акка и винта)! Косвенно на мощность можно смотреть по весу двигателя. Давайте ссылку на двигатель, оттуда и плясать будем.
Вот как раз более мощный мотор и не знаю какой взять! ((( (через паркфлаер) соответственно о винте и подумать не могу! (((
Alex-1972
373 Сообщений
Батареи взял 2 по 1000 2S 20С и две 1800 2s 20C.
Alex-1972
373 Сообщений
Хотел взять мотор с более высокими оборотами, которые были рекомендованы под Цессу, в Хобит выходит, а в Паркфлаере не могу найти! (((
Alex-1972
373 Сообщений
Насколько более мощный?
Скрин выложить не смог, вот список того, что вообще вошло в закза, что из этого можно уменьшить/убрать, величить/или добавить, что вообще пропустил?
Очень тревожит крепление мотора, винтов к мотору, а так же валы или насадки на валы ...(
кол-во наименование
2  Регулятор Hobbyking SS Series 15-18A 60г
3  Витой провод для сервомашинки 22AWG 1м (К/Ч/Ж) 45г
3  Фиксатор кабеля (10шт.) 36г
2  Выключатель питания приёмника. 40г
1  Выключатель питания приёмника (3 разъёма) 20г
3  Плоский провод для сервомашинки 26AWG 1м (К/О/К) 45г
1  Futaba Y-сервоудлинитель 30 см (5шт/уп) 55г
3  Futaba/JR Крепления для сервопривода (5 штук) 39г
3  Позолоченные разъемы сервомашинки (Futaba) (в комплекте 10шт) 69г
2  Индикатор разряда пищалка бортовая Hobby King 2S 60г
1  Индикатор разряда пищалка бортовая (3S LiPo) 30г
1  Устройство для контроля напряжения в батарее наземное 2-6S 30г
2  2205C 1400Kv бесколлекторный двигатель 116г
10 Микросервомашинка HXT500 5гр / 0.8кг / 0.10сек 160г.
10 Микросервомашинка Turnigy TG9e 9г / 1.5кг / 0.10сек 150г.
3   бортовое питание на сервомашинки - 6В / 3A UBEC (вход 6-23 В) 195г
1   Разъемы EC3 (в комплекте 10шт) 49г
1  Одиночные изолированные 3,5 мм НХТ контакты. 12шт. 29г.
1  Разъемы HXT 6мм с защитной оболочкой (10шт/упак.) 72г
2  Термоусадка Turnigy 3mm - черная (1метр) 38г
2  Turnigy 3mm Heat Shrink Tube - <b>RED</b> (1mtr) 38г
1  Суперлегкие, 5-ти спицевые колеса. Диаметр 46, ширина 9 мм. (5 шт. в упаковке) 27г
1  Суперлегкие многоспицевые колеса D50x13mm (5 штук в упаковке). 33г
1  Подпружиненная хвостовая стойка шасси для самолетов размера 0.90~1.20 49г.
1  Комплект очень легких колес из пены, диаметр 55мм (5шт/комп.) 43г
1  Light Wire Landing Strut D1.2x145mm (5pcs/bag) 25г
2  Сверхлегкие колеса GWS (2шт по 25мм) 20г
2  Пластиковые, Усиленные Шасси (Пара) 50г
3  Воздушные винты 9х5 (5 штук в упаковке) 195г
1  ЗУстройство Аймакс 8 на 150Вт
2  батареи 2S 20C 1000
2  батареи  2S 20C 1800
1  пропеллер SF E-Prop 8x6 / 203x152.5mm
3  пропеллер SF E-Prop 9x4.7 / 229x119.5мм
3  TGY Slow Fly 8*6SF с адаптерами
Кто рискнет прокомментировать? Думаю такая подборка будет интересна не только мне, но и другим новичкам! Ведь по сути пытаюсь предусмотреть по максимуму...
Alex-1972
373 Сообщений
на модель с 2S батареей, и весом модели 400-600 грамм
Alex-1972
373 Сообщений
Что то список длинноват smile. Вы магазин собираетесь открывать по продаже запчастей?
1   2205C 1400Kv бесколлекторный двигатель 265.42 руб. 58г
1   Регулятор Hobbyking SS Series 15-18A 197.86 руб. 30г
1   Батарея Turnigy 1000mAh 2S 20C 138.02 руб. 107г
5   Микросервомашинка HXT900 9г /1.6кг/.12сек 173.09 руб. 36г
1   Разъемы XT60 Папа/Мама (5 пар) или Разъем JST  "мама" с проводом (10 шт). 102.63 руб. 39г
1  GWS EP Пропеллер (RD-8060 203x152мм) (6шт/уп) 119.43 руб. 59g.
1  GWS EP Пропеллер (RD-9047 228x119мм) (6шт/компл) 119.43 руб. 65g.
+ Зарядник нормальный и колесики диаметром около 40 мм.
Передатчик заказанный Вами позволяет отказаться от Y-кабелей. Не нужны они Вам пока.
Батареек можно парочку взять и термоусадку.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Список моторов которые подойдут
