вертолёт solo pro 100D
вертолёт solo pro 100 Подскажите почему при запущеном двигателе при управлении вертолётом например дал правый крен ,стик управления тарелкой перекоса выводишь в ноль сама тарелка остаёться на месте тоесть под правым креном.На отключеном двигателе всё нормально стик выводиш в ноль и тарелка перекоса тоже в ноль уходит.Может на пульте включена кокая-то функция?
ALEX55
4 Сообщений
Re: вертолёт solo pro 100D
Заедает серву под нагрузкой?
Да без разницы куда крен даёшь хоть в право хоть в лево,вперёд ,назад.на пульту стик в ноль выводишь а тарелка в каком последнем положении была в таком и остаётся.Стиком выводиш в другую сторону ,тогда только в ноль тарелка выходит и это только когда запущен двигатель.Когда двигатель не запущен например даёшь крен влево тарелка уходит влево,стик в ноль тарелка  уходит в ноль всё как положено.Почему с включеным движком такая херь не пойму???
ALEX55
4 Сообщений
Возможно настроен режим удержания...Полистайте мануал по настройке гироскопа.
Snopy
359 Сообщений
как бы снять этот режим?
ALEX55
4 Сообщений
мануал на англиском )) попробывал перевести ,перепробывал всё , ничего не получаеться(((((((((((((((
ALEX55
4 Сообщений
Buddyslent
