- » Зарядка NiMH и Li-ion
Приветствую.
Имею зарядку типа iMax.
Подскажите:
1) При зарядке нескольких NiMH нужно использовать балансирный разъем? Аккумуляторы подключаем последовательно или параллельно?
2) В инструкции сказано:
Никогда не пытайтесь зарядить или разрядить следующие типы батарей:
Батарею, оснащенную микропроцессорной системой заряда или схемой защиты.
У меня есть Li-ion аккумуляторы
Можно их заряжать?
- Pink
- Павел (Тула)
- 180 Сообщений
Re: Зарядка NiMH и Li-ion
1. У них нет балансира, подключаем последовательно.
2. Там же написано With integrated PCB Protection - можно попробовать заряжать NiMh или по отдельности в режиме 1S. Скажу честно, с такими акк я дела не имел, так что рассуждения умозрительные. Я бы контролировал вольтаж при первой зарядке визуально. Фактически - система защиты, это тот же балансир, только вделан в аккумулятор.
1) То что у них нет балансирного провода не означает, что его нельзя сделать. В этом случаи не понятно как зарядка контролирует вольтаж/количество банок ?
2)
То есть зарядка не сможет определить, когда аккумулятор полностью зарядился?
- Pink
- Павел (Тула)
- 180 Сообщений
То что балансирных проводов нет, означает, что они не нужны.
Вольтаж зарядка контролирует через силовые провода и ей пофигу сколько там банок в NiMh. Главное с зарядным током не переборщить, чтобы аккум не перегрелся.
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
Я прошу прощения, если задаю глупые вопросы. Но 1банка = 1.2v, 2банки = 2.4v. Магия кокая-то получается.
- Pink
- Павел (Тула)
- 180 Сообщений
1. Зарядное устройство само разберется сколько вольт подавать и когда заканчивать зарядку. Сам заряжаю на imax B6 Ni-Mh аккумуляторы, подключаю последовательно. Никогда проблем не было. Единственный момент: если аккумуляторы не очень новые или сомнительного происхождения - ограничьте максимальную заливаемую емкость реальной емкостью батареи. Были случаи, когда в аккумулятор емкостью 1000 мАч устройство умудрялось залить до 3500 мАч.
2. Защита в китайских Li-Ion аккумуляторах весьма специфичная и зависит от производителя. Имею несколько подобных аккумуляторов, все с защитой от переразряда, перегрева и перезаряда (было заявлено на сайте продавца). Т.е. теоретически контур должен разомкнуть цепь при падении напряжения в элементе ниже ~3 вольт или при перезаряде выше 4,2. На практике - обычный карманный фонарь (без встроенной защиты) разряжал батарею и до 2,5 вольт, при этом еще тускло светился - т.е. защита в батарее не сработала. Заряжал дешевым китайским зарядником - батарея зарядилась ровно до 4,2 вольта. Заряжал imax B6 - батарея также зарядилась ровно до 4,2 вольта. Чья заслуга такой точности - батареи или зарядных устройств - точно сказать не могу.
- Kingmidas
- Олег
- 8 Сообщений
А там окончание заряда определяется по дельтапику, а не вольтажу.
Спасибо за разъяснение.
- Pink
- Павел (Тула)
- 180 Сообщений
Школьный курс физики гласит, что бывают источники НАПРЯЖЕНИЯ и источники ТОКА. Для зарядки металлгидридов как раз и используется источник тока заданного спецификацией на банку. Так что никакой мистики. Балансировка используется потому, что недостатки технологии не позволяют делать банки с абсолютно одинаковыми параметрами. Но уже сейчас есть акки нового поколения, где отсутствует балансировочный разъем
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
защита от переразряда в LI батареях это имхо скорее лапша на уши обывателю. Контроллер защиты питается так же от этой же банки и в случае падения напряжения ниже нормы сам уходит в даун. И по этой причине батарея часто отказывается работать потом со штатной зарядкок, заставляя прибегать к шаманским методам.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
- 1
- 309
