из 3s в 2s?
из 3s в 2s?
купил 2 акка 0,5А2s и 2 акка 1A3s. Первые акки сдохли почти сразу....печалька...не успел таки запустить слойку...остались 1А3s акки...Можно ли 3s превратить в 2s и как это сделать?а то слойку пустить охота)))))
fankyb999@mail.ru
Андрей
220 Сообщений
Re: из 3s в 2s?
А сдохли скорее всего потому, что токопотребление мотора на порядок выше, чем выдает акб. Так можно и третий акб загубить!!!
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
Re: из 3s в 2s?
на 1 ампер аккумом делать ваще нечего, если только поставить на питание борта и то маловато будет! может вы имели ввиду на 500 мач и 1000мач
il
Илья
415 Сообщений
Re: из 3s в 2s?
500мач и 1000мач....самолёт построил по инструкции на этом сайте включая электронику....так можно ли из 3s в 2s переделать?....самолёт охото запустить....и как это сделать, то есть какую банку отсоединить?
fankyb999@mail.ru
Андрей
220 Сообщений
Re: из 3s в 2s?
Можно крайнюю к минусу или плюсу отпаять аккуратно а между контактами на плае акка поставить закоротку чтобы цепь со среднего акка подать на минусовой или плюсовой провод.
liv55
631 Сообщений
Re: из 3s в 2s?
а как быть с балансными проводами?
fankyb999@mail.ru
Андрей
220 Сообщений
Re: из 3s в 2s?
не знаю как другие я Отрезал острым ножом один контакт + или-. так чтобы разьём входил в зарядник-балансир 2S в зависимости какую банку убираешь
liv55
631 Сообщений
Re: из 3s в 2s?
короче говоря....оторвал(окуратненько) банку,та что под черным проводом, подключил к заряднику...Показывает две банки, а балансирует ли?
fankyb999@mail.ru
Андрей
220 Сообщений
Re: из 3s в 2s?
Балансирует раз две банки показывает, после зарядки проверить несложно. А слойка на 1000 мАч полетит?
Sokol74
50 Сообщений
Re: из 3s в 2s?
куда денится?))))
fankyb999@mail.ru
Андрей
220 Сообщений
Re: из 3s в 2s?
по весу не особо различается
fankyb999@mail.ru
Андрей
220 Сообщений
Re: из 3s в 2s?
fankyb999@mail.ru
Андрей
220 Сообщений
Buddyslent
