- » Электроника электролета
- » Доработка приемника Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2
Получил недавно совет от опытных моделистов касательно приемника
Проблема в том, что у этого приемника антена наприямую впаяна в плату, лишь слегка прижата корпусом. Если антена часто изгибается в районе места где она входит в корпус, то рано или контакт антенны с платой может нарушится. Если это случится в воздухе, то прощай модель.
Может быть Вам это и не актуально, если у вас антенна закреплена в корпусе самолета и вы не переставляете приемник с модели на модель. В противном случае легкая доработка не повредит.
Я разобрал один приемник, что бы убедится так ли это. Действительно, антена в корпусе никак не крепится, а напрямую припаяна на плату.
Доработка очень простая и быстрая. Приемник разбирать совершенно не нужно. Нужна лишь капелька термоклея. Ее нужно капнуть в место откуда выходит антенна и когда клей чуток остынет вылепить конус.
Модераторы, тянет ли это на статью? не нашел как добавить статью....
20-05-2012 23:28:53
- grafalexphoto
- Александр
- 497 Сообщений
Re: Доработка приемника Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2
очень ценный совет, кстати. Спасибо!
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Я думаю что термоклей вырвет.
Лучше разобрать приёмник и капнуть изнутри.
Имхо
- rachaser
- Андрей
- 427 Сообщений
Я однажды ремонтировал турниговский приемник- переломился провод возле выхода из корпуса. Терять было уже нечего, так что остаток я отпаял, а целую часть затянул в термоусадку. Припаял- готово, работает.
С термоклеем- тоже попробую, спасибо!
rachaser, термоклей- штука исключительно липкая, не знаю даже, к чему он не клеится.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Можно скотчем пофиксить. Сначала густого циакрина капнуть только на место входа кабеля.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Если потом кто-то паять вздумает в этом месте, то вспомнит всех ближних и дальних родственников клеящего циакрином место пайки.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Наверное, имелась в виду приклейка к корпусу, а не на место пайки.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Можно ещё так сделать.
Берём момент гель, капаем на провод сразу после того,как он выходит из коруса.
Толкаем антену внутрь, держим.Всё застынет.
- rachaser
- Андрей
- 427 Сообщений
Ну если поставить себе за цель оторвать антенну, то и термоклей не поможет
Идея была в том, что бы антенна не отламывалась от частых изгибаний в районе корпуса.
- grafalexphoto
- Александр
- 497 Сообщений
Я как раз говорил про приклейку к корпусу, а не к плате...
- Dragony
- 3113 Сообщений
Спасибо.
Я как раз пару дней назад столкнулся видимо с этой проблемой, только на 3х-канальном приёмнике - ЛК(мини-Вжик) в воздухе начал терять сигнал на секунду-другую во время пилотажа. На земле как часы, в воздухе - незабываемые впечатления. Приёмник на двусторонеем скотче в пилоне (слегка качается) антенна в крыле. т.е провод в принципе может люфтить. Пребывал в полной непонятке - то ли прёмник дохнет то ли вообще ХЗ...
Дома разобрал приёмник - провод отломился в процессе разборки - не знаю точно ли эта проблема или нет - в воздух ещё не поднимал (ремонтирую неспешно), но антенну подпаял. Спасибо за совет - на выходе его укреплю ещё.
- si001
- Константин
- 158 Сообщений
Тогда грамотно придумали.Молодец!
- rachaser
- Андрей
- 427 Сообщений
- 15528
- Geraldmoips
- 472
