Первый опыт-простая самоделка
Доброго всем дня! Вот и меня зацепило авиамоделизмом).
Началось с того что мне подарили маленький вертолет на ИК- управлении. Вертолет через пару недель потерпел крушение и я решил из него сделать самолет. Но когда начал делать – понял, что делать надо самолет не из вертолета, а лучше сразу по-взрослому. Так и получилось.
Делал я все без чертежей – на глазок. Начал с крыла – размах крыльев 700 мм, лонжерон из однослойной плитки. Сначала крыло было прямое, потом я вычитал что лучше придать V. Лонжерон распилил, вклеил кусок электротехнического кабель канала. Надо сказать, что пластик от кабель- канала –очень удобный материал в моделестроении – легкий прочный, отлично клеится и сгибается от пламени свечки.
https://lh5.googleusercontent.com/-hG86AOqZ7g0/T7kZDBxanTI/AAAAAAAAApo/hRJlcCQjMXU/s1057/2012.04.01+008-001.jpg
Элероны управляются от одной сервомашинки 9г поставленной посередине через две тяги и качалки. Проволока взята от гофрированной электротехнической трубы
https://lh4.googleusercontent.com/-Cp11U9Pgeso/T7kZE0iqypI/AAAAAAAAAp4/v8YYWW0KFeQ/s1057/2012.05.17+003.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-M_hIWqUz76s/T7kZFy_ONxI/AAAAAAAAAqA/81syCgf5RMs/s1057/2012.05.17+005-001.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-aXfK0UK2Bqs/T7kZJV8ZMSI/AAAAAAAAAqU/5RIvvb-S67A/s1057/2012.05.17+009-001.jpg
Фюзеляж сделан по мотивам cessnа, но тоже на глазок. Хвост склеен из двойной потолочки и посажен на жидкие гвозди. 5-грамовые сервомашинки упрятаны в фюзеляже
https://lh6.googleusercontent.com/-zPWkaUgDNHA/T7kZHBzvqsI/AAAAAAAAAqI/qeluEzF0_cA/s793/2012.05.17+006.jpg
Шасси сделано из велосипедной спицы, колеса  - пробки от молочных бутылок. Ступицы колес сделал так – выпилил отрезок трубки (медицинский шприц), а середину залил термоклеем из пистолета. Фиксаторы – кусочки пластмассы от эл. Короба посаженные на суперклей. Из короба сделаны и держатели шасси – спица туда идеально входит и защелкивается.
https://lh3.googleusercontent.com/-cbeGLiI1I5U/T7kZN70vEgI/AAAAAAAAAq0/ur3aOUXXZdA/s1057/2012.05.17+021-001.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-Xl6TY1HddwI/T7kZLNvlupI/AAAAAAAAAqg/paaQVboB69Y/s1057/2012.05.17+019-001.jpg
Вес получился 248 грамм, Центр тяжести – на лонжероне – проверял подвешивая модель за нитку за саморезы вкрученные в лонжерон.
https://lh6.googleusercontent.com/-MztrZm-GOGQ/T7kZPLgT6tI/AAAAAAAAAq8/yiKmMffCzNo/s793/2012.05.17+022-001.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-iVwxISFQyw4/T7kZPy6m2yI/AAAAAAAAArE/t4gzucn9B8w/s1057/2012.05.18+001-001.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-Jdczy1yriMM/T7kZQnxZ6VI/AAAAAAAAArM/3eY0zPfku_Q/s1057/2012.05.18+002-001.jpg
Вчера был первый полет. Полета было на самом деле 3, в третий раз мне удалось сделать 1,5 круга вокруг лужайки, после чего я посадил жирную морковь и выломал мотораму с корнем.
К сожалению видео пока не выкладываю, самое интересное оператор пропустил).
Выводы сделаны такие – модель очень верткая, слишком чувствительное управление. Я уменьшил длины рычагов на качалке. Заодно решил повысить прочность, сделав алюминевую мотораму. В результате, вес увеличился на 22 г.  Теперь жду полного высыхания клея и снова в полет. Продолжение следует.
Изменено: Starikan
20-05-2012 23:10:24
Starikan
Константин (г. Иваново)
19 Сообщений
Re: Первый опыт-простая самоделка
Что то не получается сделать видимыми фотографии. Фоты выложены на гугл+, доступ всем открыт, что не так пока не могу разобраться
Starikan
19 Сообщений
Попробуйте "Копировать адрес картинки" и его вставить.
Добро пожаловать в ряды пилотов- конструкторов! smile Только саморезы в лонжерон зря, ослабление конструкции. Можно и на пальцах центровку проверить.
Молодец, очень симпатично получилось!!!
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Student, спасибо, все получилось!
Starikan
19 Сообщений
Выкладываю фото после ремонта. Из 1,3 милиметрового алюминия согнул мотораму так, чтобы она обхватыала фюзеляж. Мотор закрепил саморезами. Раму специально перекосил вправо чтобы задать компенсационный угол
https://lh6.googleusercontent.com/--4XH7QEjCMg/T7lP__cMRvI/AAAAAAAAArw/Jy3a8649roE/s1057/2012.05.17+023.jpg
Рама смонтирована. Изготовил капот из подходящего горлышка от пластиковой бутылки
https://lh4.googleusercontent.com/-XrZH11R6xN8/T7lQDMbvNGI/AAAAAAAAAr4/KnWTWa_kegY/s1057/2012.05.17+024.jpg
Из той же бутылки сделал фонарь, все собрал
https://lh4.googleusercontent.com/-Q7PDRQmCJvQ/T7lRURrc7qI/AAAAAAAAAsA/3W1qIJOiI6E/s1057/2012.05.18.jpg
Выглядит все дубово, но буду надеяться, что это спасет от повреждений при крашах, которые пока летать не научусь еще будут неоднократно
Starikan
19 Сообщений
Иногда бывает лучше и проще для ремонта потерять мотораму (из потолочки с линейкой), чем всю морду. При очень сильной морковке пенопласт может сломаться по контуру моторамы.
Дошли руки выложить видео. Вот тут самый первый полет - он же самый короткий smile
После нескольких неудачных запусков было решено изменить конструкцию управления элеронами - поставил по отдельной серве на каждый элерон, уменьшил расходы на пульте и поставил тяги на 2е отверстие на качалках. Стал попослушнее
Вот видео после этого:
К сожалению отправился на поле с уже изрядно подсевшим аккумулятором, хватило на 5 минут.
Выводы:
1. учиться учиться учиться  smile
2. Немного не хватает тяги, хочу попробовать другой винт.
3. Конструкция получилась очень прочная - словил еще несколько морковок, сломал несколько винтов, но аэроплан цел!
Starikan
19 Сообщений
1 не летать низко над землей, ибо времени на маневр при не запланированном поведении очень мало. 2 не летать против солнца(видно блик в камере).
horiz64
1611 Сообщений
Ну вот, понемногу освоился с пилотированием, выкладываю уже вполне полноценное полетное видео.
Starikan
19 Сообщений
