Ремонт антенны на передатчике Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2
Re: Ремонт антенны на передатчике Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2
A-street,
Почитайте тему http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=4532 . там я выложил фото апы после замены штатной антенны. За деталями лучше всего обратиться к знакомым - сетивикам (интернет и т.д.) Разъем к плате мне подогнали от неработающего wifi роутера, антенну тоже от другого роутера. С антенной надо не перестараться, а взять такую же по длинне или ненамного больше. Вобщем, если есть радиорынок - там такие вещи продаются. Антену тоже можно купить либо там, либо на Ебее , либо просто на просторах интернета. На все вместе с разбором, пайкой, установкой гнезда ушло не более 15мин.
Удачи!
bib84
Роман
311 Сообщений
Для ремонта антенны я бы посоветовал взять готовую от какой-то аппы или от WIFI передатчика, у него те же частоты.
Использовать аппаратуру в симе лучше с отключенным передатчиком. Если включить передатчик без антенны, то есть вероятность выхода из строя выходного каскада передатчика. Мощности тут маленькие, может и не сгорит, но я бы не стал рисковать, проще отключить передатчик.
Можно просто отпаять + питания. Если при этом будут проблемы с работой в сине, то придется как в Турниге впаять резистор в сигнал PPM. Если такое использование в режиме СИМ - временное, то отпаяйте + и РРМ и гоняйте в СИМе, потом после ремонта антенны припаяете обратно.
Ясно, спасибо!
Можете дать ссылку на антенну?
A-street
1973 Сообщений
Любая всенаправленная антенна от WiFi.
http://www.dlink.ru/ru/products/2/
Можно от роутера открутить. У меня роутер с DSL, дак пока ноут с WiFi не купил - антенна не задействована была.
http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_ … 95674.html
Вот такую ерундень купить, отпаять разъем и вживить его в аппаратуру. Можно и дешевле намного найти б/у или сгоревший.
Усиление, правда, маловато у этой антенны. Хотя бы 5dBi поискать.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Андрей,
может тогда одну из тех, что вы предлагали лучше взять?!
AndrStan написал(а):
Спектрумовскую купить?
http://www.parkflyer.ru/35785/product/1 … cat=104927
A-street
1973 Сообщений
Думаю да. WiFi может чуть на других частотах робить, а на таких частотах каждый миллиметр разницы длины антенны чувствоваться будет.
Плюс крепление легче адаптировать под передатчик и проводок лучше припаять в плату на старое место, а не через разъем лепить, чтобы потери меньше были.
У меня на старом передатчике хоббикинге тоже надломлена антенна. Другу его отдал. Думаю, тоже скоро предстоит ремонт. Пока вроде и так работает.
AndrStan
1861 Сообщений
Там нужно к плате припаиваться.
http://a-street.users.photofile.ru/photo/a-street/200627464/xlarge/209990112.jpg
A-street
1973 Сообщений
значит нужно брать с хвостиком.
Вариант с разъемом более универсален и дешев, хотя более трудоемок. Возможно, что это и не нужно - делать антенну съемной. Берите тогда по вышеприведенным ссылкам, но сначала наведайтесь к друзьям, к ремонтникам, в какие-нибудь апгрейд-клубы, может удастся взять за пиво антенну от неисправного WIFI.
http://www.o-t-s.ru/images/imgs_equipments/big/Antex_AX-2417Y_big.gif
А может сразу на 17dBi брать? smile
Константин, такое не пойдет. во первых, цифры больно сказочные - 17 Дб это у же не шутки, а во вторых - очень узкая диаграмма направленности у нее. На днях проектировали антеннку для вай-фай, реально получилось сделать 10Дб при угле раскрыва направленности около 30 градусов в каждую сторону. И это при размерах 10*18 см!
KeS
Костя Смоленск
186 Сообщений
Константин пошутил smile.
Вот антеннка интересная http://www.dlink.ru/ru/products/2/819.html , аж 12dBi и всенаправленная.
А вот, если такую штукенцию перепаять и в передатчик вкорячить, можно беспилотниками серьезными управлять и яичницу жарить, шашлыки делать и супы варить опустив в кастрюлю антеннку.
http://www.r-com.ru/catalog.php?tovar_id=581
У микроволновки на такой мощности вроде режим разморозки.
AndrStan
1861 Сообщений
rhmnvhihkp
