Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Чертежи авиамоделей Помогите выбрать самый грузоподъемный вариант
Здравствуйте! Помогите определиться со схемой и чертежом самолета. Задача - выбрать для постройки самый грузоподъемный вариант при размахе крыльев 0,5 м и одном электромоторе. Бюджет тысяч до 5. Если не сложно, ответить, сколько полезного груза можно поднять при таких сверхрасплывчатых условиях?
graf1380
5 Сообщений
Re: Помогите выбрать самый грузоподъемный вариант
Размах 50см это ой как мало. Грузоподъемность так же зависит от скорости. Думаю самый оптимистичный вариант порядка 150-200гр полезной нагрузки.
100-200 грамм хватит, но что грузоподъемнее- летающее крыло, высокоплан или что-то иное?
graf1380
5 Сообщений
Наркотики собираетесь через забор перебрасывать? smile
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Сильно сомневаюсь, что при размахе 50 см можно будет поднять что-то тяжелее камеры-брелка. У меня на Вжике с камерой 50 гр. и без нее сразу чувствуется разница, а это все-таки размах около метра.
Самик размахом 50 см сам-то поднять непросто, а еще навесить дополнительно 200 грамм - нереально, да еще как я понимаю первая модель? Тем более не реально.
Планер нада лепить типа "летающее крыло". Полезную нагрузку больше взять сможет в место мотора и батарей. Затягивать в небо самолетом побольше и планировать. И без звука wink.
AndrStan
1861 Сообщений
Да, модель первая. Чтож, придется тогда размах крыльев придется увеличить. Основная задача дополнительного веса - чтобы самолет мог утонуть в воде. У нас под Калугой ролевая игра будет, нужно будет для сюжета. Нет, губить технику не жалко))
graf1380
5 Сообщений
ох уж эти ролевые игры) Чтоб хорошо тонул - это его надо из композита делать видимо. потолочка и бальза - мне кажется плохо тонут)
попробуйте утопить лист или два потолочки, узнайте груз, который для этого нужен.
заставить самолет утонуть - интересная задача)
KeS
Костя Смоленск
186 Сообщений
Делайте метровый верхнеплан - Цессну 150. Она и попроще в управлении будет и с косяками изготовления летает приемлимо.
Учтите - вам еще придется учится летать!
Вот только топить самолет из потолочки будет проблематично smile Даже дополнительный груз не спасет. Крыло имеет полость внутри, так что тонуть явно не будет.
Проще на цессне научится летать, а для сюжета купить бальзовую авиамодель. Если ее хорощенько шмякнуть об воду - то останутся только мелкие обломки.
PS. Если не учиться летать - то можете после взлета или уронить через 3-4 секунды или не попасть в реку.
PPS. Или, как подсказали выше - использовать композитные авиамодели, правда там уровень умения летать нужен на порядок выше. Но, зато, можно меньше грузить.
konst, думаю, если в Цессне наделать небольших дырок в крыле и фюзе, чтобы заливалась вода и выходил воздух, то аккум легко ее утопит. Цессна весом 550грамм, , где от тушки только грамм 100, легко утонет.
А вообще я считаю, что вопрос теоретический больше был, а не практический. Идеальный несущий профиль, максимальная экономия на весе, правильный двигатель, мелкая батарея и все становится возможным.
Сразу она навряд ли утонет, потребуется время. а это уже неинтересно..
А что если цессна с коктейлем молотова на борту? smile При ударе об землю будет феерический взрыв, как при падении настоящего истребителяsmile
ewgennn
Евгений (Нефтеюганск)
429 Сообщений
А вы попробуйте утопить утопить крыло от цессны с небольшими дырочками smile
Чтоб крыло нормально набирало воду придется делать много достаточно больших отверстий, диаметром см по 3-4. Интересно - как с такими отверстиями самик сможет летать?
graf1380,
А зачем чтоб именно утонула? Чем не устраивает - разбиться на мелкие детали и уплыть по течению? Если надо что бы что то с модели спряталось в реке - то можно приклеить контейнер с этим на сахарный сироп, в воде он растает и контейнер утонет smile
Buddyslent
