Гидроплан ВЕ-101
Гидроплан ВЕ-101
С приходом тепла хочу сделать гидроплан. За основу думаю взять общие очертания ВЕ-101
Нарисовал 3Д модель и теперь думаю, а какой размах для лодок наиболее оптимальный? Учитывая что безветрия в москве практически небывает и взлетать предстоит при волнении.
https://lh5.googleusercontent.com/-qurQJkVVhn4/T75G8idUKpI/AAAAAAAAArA/B4aFC-ObRBk/s640/Be-101_ov.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-16hXT2OqlR8/T75G9Odb75I/AAAAAAAAArE/_bprWBxvbyk/s708/Beriev_101_maquette_MAKS-2009.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-sLy_vgLazUU/T75G98k8r0I/AAAAAAAAArM/yAccEvSNNQ0/s800/Be-101_1.jpg
Буду продолжать в первом посте.
Выбран размах 1300мм. 3Д модель нарезана на слои по 50 мм и распечатана.
Сечения наклеены на типографские б/у ал. пластины 0,3мм и вырезаны ножницами.
https://lh3.googleusercontent.com/-00qzI1eGXo8/T82opjGDuSI/AAAAAAAAAsA/_3YO_jI6XlU/s800/DSC00039.jpg
Вместо стапеля будет карбоновая трубка 5мм, на каторую как шашлык оденуться все сечения . Для этого на вертикальном станочке в пенопласте просверлил отверстия и на двухсторонний скоч приклеил ал. сечения с двух сторон пенопласта, центрируются они как раз трубкой- шампуром.
https://lh3.googleusercontent.com/-85obTHKuGbc/T82orFb5awI/AAAAAAAAAsQ/tIE5Yf9G3Ws/s800/DSC00041.jpg
Можно вырезать.
https://lh4.googleusercontent.com/-qZ6FkHibdCM/T82ooY1hbPI/AAAAAAAAAr0/02gybIL_Fbs/s800/DSC00037.jpg
После 5 часов неспешного труда все 18 сечений готовы и можно клеить фюзеляж.
https://lh5.googleusercontent.com/-ax9SHLEnbLs/T82opI5H0AI/AAAAAAAAAr4/uCWQc330O9k/s800/DSC00038.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-0FF-oRCO39o/T82or6N6SuI/AAAAAAAAAsY/yf92YwR_yzw/s800/DSC00042.jpghttps://lh5.googleusercontent.com/-A1x9io_OqSk/T82osQhyAmI/AAAAAAAAAsg/O9f7nvTZZfI/s800/DSC00043.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-H2EBFB6Ia3U/T82otIpQKSI/AAAAAAAAAso/siKDk0Xrg04/s800/DSC00044.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-rNtYtszCBm4/T82ouOCqq0I/AAAAAAAAAs0/a-HEv80k4wM/s800/DSC00045.jpg
Теперь осталось "обработать напильником"
Изменено: Bah3d
05-06-2012 12:21:03
Bah3d
Виктор
74 Сообщений
Re: Гидроплан ВЕ-101
1.2 метра на мой взгляд наиболее оптимально. Тут главное, чтоб при взлете боковые поплавки не цепляли волны, а то будет заваливаться на бок и терять скорость.
Да, согласен,1,2-1,4 хороший размер,дрейк был 1,25м примерно, хорошо летал.
Chicho
Иван
1135 Сообщений
я сейчас строю икону 5 ю,размах 1550,плонирую выйти на вес в 1 кило,а вообще чем больше модель,тем лучше летает
delfin0510
Вячеслав
227 Сообщений
1550мм и 1 кг? Из чего ты ее делаешь? Сколько весит электроника с батарейкой?
Я буду строить наверное 1300мм (как раз в багажник не разбирая)
Тетрис технология , как и МИГ-3, только стенки оставлю потоньше.
Крыло цельное из пеноплекса, с карбоновой трубкой 5мм для усиления. (получается при таком размахе по весу грам на 20 тяжелее чем из потолочки).
Постараюсь уложиться в 1,2 кг с батарейкой 2200.
Bah3d
Виктор
74 Сообщений
ИТАК,ПОДВЕДЕМ ИТОГ,крыло профильное из потолочки плосковыпуклое ,с установленными в него уже 2я сервами элеронов весит 248 грамм,фюз вместе со стабом и 2я установленными сервами РВ и РН ,правда без фонаря и носа весит 202 грамма, моторчик 50 грамм,регуль 30 грамм и приемыш 12 грамм.с аками проблемка,их 5 под 3 банки,2а по 1700 весят по 140 грамм,одна 2100 емкостью,весит 170,и 2 по 2200 весят по 200,но даже если брать самые тяжелые,то я спокойно влазию в вес до 700-750 грамм,и это с учетом того,что вся туша будет грунтоватся титаном для гидроизоляции
delfin0510
Вячеслав
227 Сообщений
Спасибо за развесовку.
Я продолжаю свой проект.
Bah3d
Виктор
74 Сообщений
говорят что это гидроплан без скорости сваливаеться, удачи в постройки!
Alexs25
1106 Сообщений
Это я читал про IKON-5 , а про БЕ-101 в модельном исполнении нигде не видел. Подскажите откуда инормация?
Bah3d
Виктор
74 Сообщений
инфа от людей которые летали  правда непомню где спрашивал (в какой теме)
Alexs25
1106 Сообщений
вопрос слегка мимо темы - каким образом сделаны внутренние полости в ЕПП? В станке сверло обычное или фреза? осенью хочу сваять Провайдер от Феерчайлда, С-123 который, очень у него фюзелаж удобный для изготовления из ЕПП, но нет в наличии у меня подобного станка, хочу попробовать шуруповертом. Поэтому и вопрос - что в него вкручиватьsmile
http://www.warbirdconnection.com/images/c123/2.jpg
VinsenTT
19 Сообщений
Внутри резал струной по шаблонам приклееным с двух сторон 50мм листа
Bah3d
Виктор
74 Сообщений
