Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Винты и моторы Максимальное время полета с тягой 1.1 кг и выше Turnigy Park480
Собственно необходимо выбрать комплект двигатель+регуль+аккум+проп таким образом чтобы он обеспечивал статичную тягу от 1.1 кг и выше с максимальным временем полета в режиме висения.
Пока остановился на наборе:
ZIPPY Compact 5800mAh 3S 25C Lipo Pack
Hobby King 30A со стабилизатором бортового питания 3A (UBEC)
Turnigy Park480 Brushless Outrunner 1020kv
GWS воздушные винты 1147
двиг с пропом выбрал т.к. судя по коментам данный двиг с похожим пропом может выдавать до 1.4 тяги, если предположить что это был максимум то 1.1 должен выдать думаю спокойно, учитывая мощность и низкий вес то вроде подходит (вобще цель обеспечить для всей связки возможность поднять вес 600 грамм не считая веса самого оборудования на максимально длительное время в режиме висения)
аккамулятор выбрал сугубо по характеристикам, есть отдельная тема для тех кто его использовал, еще постараюсь прогуглить данный вопрос, но по расчетам обеспечивает максимальную удельную емкость на грамм веса из всех представленных схожей емкости (от5000-8000)
ну и собственно регулятор выбрал в соответствии с отзывами, вроде подходит
кто может что посоветовать по улучшения комплекта? ах да, винты выбрал именно такие т.к. по-идее на мой взгляд с большим диаметром и малым шагом должны обеспечивать хорошую статичную тягу, а набор из правых и левых пропов выбран т.к. двигателей будет 4 и поидее должны будут компенсировать вращение друг друга
kumbr
91 Сообщений
Re: Максимальное время полета с тягой 1.1 кг и выше Turnigy Park480
Ай Ой, какой аккумулятор большой smile. Прибавьте вес корпуса модели, регулятора, серв и приемника. Моторчик такое может вовсе не поднять.
http://www.parkflyer.ru/35785/product/6389/?refcat=212 - винты хрупкие, но не флатерят и тяга хорошая.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Регулятор на 30А маловат, при нагрузке сгорит, у вас рекомендуется к движку не менее 40А, а так как он китайский, то лучше на 50А как минимум.
Я понимаю это квадрик будет!
Если так, то акб тоже маловат, так как видаваемый ток в 145А, а 4 движка потребляют при нагрузке 160А.
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
Да, техзадание уточнить бы ... Что за модель в планах?
AndrStan
1861 Сообщений
да да! именно квадрик! smile в том то и дело что рассматриваю возможность установки к каждому двигателю своей батареи т.е. целиком один несущий узел это будет:
двигатель+регуль+аккум+проп+вес прочей электроники и рамы/4, учитывая примерный вес получится один узел будет весить около 600 грамм и еще останется пол кило на полезную нагрузку
а вопрос по поводу двигателя, там вроде указано что максимальный ток 28 ампер, а рабочий 22, как я понимаю есть будет максимум 120А, откуда получили цифру 160? или это из расчета указанного в рекомендациях регулятора 4х40=160?
kumbr
91 Сообщений
причем хотел с возможностью расширения до гексакоптера, т.е. если все будет ок то потом еще два аналогичных узла благо все остальное особых изменений не потребует но по-идее позволит нести больший вес
а в качестве регуля присмотрел Регулятор скорости HK SS 50A
kumbr
91 Сообщений
Я бы не стал этого делать. Батареи в полете могут разрядиться со значительной разницей и "тягаотдача" разнится будет.
AndrStan
1861 Сообщений
Т.е. лучше их запараллелить и уже потом запитывать?
kumbr
91 Сообщений
Если есть возможность сделать это максимально короткими проводами, то да.
AndrStan
1861 Сообщений
ок, спасибо за помощь smile сначала попробую только с двумя батареями smile все равно больше в посылку не влезло smile
kumbr
91 Сообщений
Вот есть немного данных по этому мотору в базе Turnigy Park480 Brushless Outrunner 1020kv
http://www.parkflyer.ru/45359/product/1 … fcat=20210 вот вам движёк или этот http://www.parkflyer.ru/45359/product/1 … fcat=20210
а регуль надо брать на 40-45 А http://www.parkflyer.ru/product/101888/?refcat=186 у самого такой нормально работает это если на самолёты ставить
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
