- » Увеличение дальности приёма
Доброго времени суток собственно вопрос такой аппа 40 МГц дальность метров 200 и то не стабильного приёма! в вч стоит транзистор BD139 нарыл в инете все характиристики по мощности он 8 ватт если и можно ли заменить на более мощный аналог типа BD169 по характиристикам он 20 вт и если нет то что можно сделать чтоб приём был 250-300м стабильный?
27-05-2012 00:17:47
- segavot
- сергей
- 190 Сообщений
Re: Увеличение дальности приёма
не вариант, на самом деле мало вероятно что там стоит транзистор мощностью 8 ватт
кпримеру в системе эксперт заявленная мощность 7 ватт и при этом теоретическая дальность управления составляет что то около 600 км...
смекаете?
впринципе это вполне приближенное к реальному значение, еще деды связывались на несколько тысяч км с передатчиками в несколько ватт
вобщем 8 ватт он не может быть, плюс обычная замена на более мощную деталь не подойдет.
Не могу сказать за всё, но в большинстве случаев аппаратура типа турниги, футабы, и т.д. это не просто пульт, это пульт в который вставлен модуль передатчика, соответственно модули можно подключать разные, есть например Expert LRS
И еще по поводу нестабильного приема в 200 метров, довольно странное значение, проверьте везде ли у вас нормальные контакты, все ли впорядке с питанием и т.д. т.к. для 40 мегагерцовой аппаратуры обычно дальность в разы больше, попробуйте отнести приемник в модели подальше от двигателя и серв, чтоб ловил меньше помех, расположиет антены приемника под углом 90 градусов друг к другу, ну и еще дальность приема гарантируется в зоне прямой видимости
- kumbr
- 91 Сообщений
всмысле антены там один провод!
- segavot
- сергей
- 190 Сообщений
Антенна случайно не укорачивалась?
Как она расположена на модели?
ЕЕ нельзя сворачивать, она должна быть размотана полностью!
Например, для Короновского приемника на 35МГц заявляется дальность 1,5км при работе со "стандартным" передатчиком, у которого мощность ну никак не 8Вт...
Еще: антенну пульта надо располагать вертикально, выдвигая ее на полную длину.
На многих роликах у моделей видна антенна , висящая сзади "хвостом".
Так как я далеко не летал, на Сессне просто закрепил антенну "зигзагом" на фюзеляже, и приклеил ее скотчем.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
а расположен приемник далеко от остального оборудования? может попробовать разнести подальше от серв и двигателя которые могут давать помехи?
- kumbr
- 91 Сообщений
приёмник стоит в середине модели с переди рег и акб сервы сзади! антена мотыляется с низу от передней кромки крыла и выходит аш за хвост! модель на данный момент миг-3 из пеноплэкса! сегодня опять летал и опять 1 раз упал увлёкся и завёл за радиус 200м задергался самопроизвольно хвост и свалилась модель! теперь лежит клеится
- segavot
- сергей
- 190 Сообщений
сергей ищите проблему в приёмнике,если родной приёмник и так ключиц так значит просто при вибрации кварц теребящий, отваливается временами,если короновский 8 канала,то там фул сев,его надо отрубить,не со всеми передатчиками он хорошо работает,если 6 канала у него фул сева нет, вообщем ищите проблему в антенне и наводках в приёмнике,а лучше купите сканер и посмотрите нет ли сторонних помех потоковых,что то для 40 мало 100 метров, сильно мало,она должна терять сигнал если так где то на 700-800 метров,если идут помехи, мегагерцев системы пробиваемые по сигналу сильны,придел их 1400-1500метров
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
может вся причина в том что это ВАЛКЕРА! кварц у меня припаян наглухо но с антеной проблемы были провод менял взял с муз центра с антены ! но она и с родной антеной дальностью не блистала!
- segavot
- сергей
- 190 Сообщений
- segavot
- сергей
- 190 Сообщений
kumbr написал(а):
теоретическая дальность управления составляет что то около 600 км...![]()
Это у них в документации? Чего-то они поскромничали. Наши деды на этой частоте проводили связи с отражением от Луны. Т.е. 350 000 + 350 000 = 700 000КМ. Я бы на их месте так бы и написал! А если серьезно, то прямую видимость еще никто не отменял. И если хотите посчитать практически возможную дальность (хоть с киловаттом!) то посмотрите
Нет, конечно, можно поймать тропосферное отражение, но это будет реальный стрем, т.к. оно может пропасть в любой момент без предупреждения.
По теме: мощность транзистора – это его предельно допустимая мощность, т.е. транзистор в 20 ватт вставленный в обычную схему все равно будет отдавать сколько положено по схеме, например те же 100 милливатт. Если такая дальность была всегда, то надо менять аппаратуру, если нет, то нужно проверять выходной транзистор и антенну место подсоединения антенны к приемнику.
- UA3XDS
- Сергей, Калуга
- 1200 Сообщений
она припаяна что там проверять?
- segavot
- сергей
- 190 Сообщений
тогда советую заменить антенну на приёмнике от телефонного кабеля,много жильного,а лучше есть с позолоченными жилами,он спаяется хорошо но от перегрева может прожечься,там жилки мягкие,а ещё проверьте на холодную пайку сам передатчик,и ещё вопрос я так понял эта апа от какого та вертолёта 40 мегагерц
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
- 1141
