- » Электроника электролета
- » Настройка регулятора
Доброго времени суток, уважаемые форумчани! Я уже наверное многих успел достать вопросами, но их количество не уменьшается.Не очень радушно меня принял авиамоделизм,но попробую проявить упорство. Вот столкнулся с тем,что не могу настроить регулятор. Прочитал статью на этом сайте,поискал другие материалы по всем этим бипаням,а результат 0 - движок не крутится,а только звенит и дергается. Если найдется время,напишите мне,пожалуйста, по пунктикам как настроить регулятор. У меня аппа НК-6 , регулятор НК-30А , акк 2S 20C.
П.С. Пробовал по статье,и выходит так:
1.Газ на самый верх,включаю аппу,подсоединяю акк к регулю.
2.Слышу бип, стик на средину.
3.Слышу еще бип(уже дольший), стик вниз.
4.Слишу еще бип(долгий и тихий какой-то),выключаю акк,выключаю аппу.
5.Включаю акк, газ вниз,включаю аппу,жду пока засветится приемник,ну и газ даю вверх,при этом регуль опять издает свои бип а мотор просто дергается.
- Anah0ret
- 21 Сообщений
Re: Настройка регулятора
проверьте не сбиты ли тримеры, и контакты проводов.
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Сергей, спасибо за ответ! А подскажите еще новичку, пожалуйста,как проверить "не сбиты ли тримеры"? (если это подстройка возле стиков,то все в серединном положении). Ну и контакты визуально впорядке,сейчас еще раз передерну,осмотрю. Так а я вообще правильно пытаюсь настроить?
- Anah0ret
- 21 Сообщений
...так запустил мотор или нет? после включения аппаратуры,прежде чем давать газ,дождись бипа от регулятора. И еще проверь тумблеры на пульте.Бывает на левый уже заведено отключение мотора, и как стик газа не дергай,мотор работать не будет.Щелкни тумблер и потом еще проверь работу мотора.
З.ы. при настройке регулятора я стик на полный ход вниз перевожу...
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
так и не запустил. Когда тумблер переключаю в обратное положение,то движок вообще молчит. А так при добавлении газа начинает дергаться и звенеть.
- Anah0ret
- 21 Сообщений
... а какой мотор? читал,бывают глюки, что некоторый моторы с пинка запускаются.это конечно не дело,но тем не мение...
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
мотор Turnigy 2205 34turn 1500kv 8A Outrunner (
- Anah0ret
- 21 Сообщений
,,, тонкостей уже и не помню,но вроде все просто получилось. Использовал материал статьи по настройке регулятора.
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
а стик газа при включении разве не в нижнем положении должен быть?
- magnet
- Вячеслав (Красноярск)
- 258 Сообщений
Газ при включении должен быть снизу
У меня вообще все просто получилось.
1. Включил аппу
2. Подключил акк
3. Поднял газ и мотор вращался.
- Mazdok
- Даниил Павлов (Красноярск)
- 635 Сообщений
... а кстати еще момент, может у тебя канал газа в реверсе?
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
у меня наверное вообще черная полоса. Вот БП у компа дома сгорел, потому писать могу только с работы. Стик газа ставил на верх только при программировании регулятора, а потом включал с нижнего положения. Виталий, извини за нубский вопрос, но как проверить в реверсе ли у меня газ? (хотя думаю что нет,потому как в нижнем положении стика мотор молчит,и начинает дергаться только при переводе стика к верху).
- Anah0ret
- 21 Сообщений
- 201
