бикслер
бикслер
на стандартном винте вверх идет слабо. советуют винт 6 на 4. а как на счет винта 6 на 5? просто он у меня есть а тот долго ждать. стандартный мотор в бикслере выдержит?
geo_prizm777
Дмитрий (Краснодар)
52 Сообщений
Re: бикслер
Можно проверить - поставьте, после взлета дайте на 10 секунд полный газ, потом приземлите и потрогайте мотор. Если палец терпит, то нормально - можно попробовать дать 20 сек газа, потом проверить, затем дать 30 сек, проверить, минуту и проверить. Если мотор не перегревается - то все нормально, можно летать с таким винтом.
Re: бикслер
Я проверял, нормально, правда он у меня мягкий, на макс оборотах флаттерить начинает. Правда немного тяжеловат, на максимальных оборотах долго гонять не стоит...
А сейчас поставил 3х лопастной, обрезанный с 9х5, правда макс газа в аппе выставил на 40% smile Вверх идет хорошо, не свечой, но все же. Замерил ток= 20А
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Re: бикслер
всем спасибо. попробую. винт gws  вроде прочный.
geo_prizm777
Дмитрий (Краснодар)
52 Сообщений
Re: бикслер
konst,
Константин а какой посоветуете собрать биплан из чертежей какие имеются в наличии? по чертежам сайта собрал цессну, самбиста, су 37. облетал все кроме су, жду мотор. хотелось бы очень собрать ан-2. может есть чертежи?
geo_prizm777
Дмитрий (Краснодар)
52 Сообщений
Re: бикслер
Стоковый винт не так уж и плох, вполне летать можно. Я с ним даже петлю делалsmile Правда сначала спикировал, разогнался...
ded3
1007 Сообщений
Re: бикслер
geo_prizm777,
Ну вопрос не совсем в тему, лучше создайте отдельную тему "Какой биплан собрать". smile
А по сути - я бипланы не особо люблю, только манон понравился, так как мелкий и бочки как бабочка крутил smile
Re: бикслер
geo_prizm777, с винтом 6х5 очень осторожно. Знакомый сжег двигатель на этом винте, возможно и регулю досталось. Но диаметр и шаг это не параметры последней инстанции, так же влияет форма лопасти, а из этого следует, что винты разных производителей, но с одинаковыми диаметром и шагом, могут различаться. У знакомого был винт 6х5E с Авионикса.
Re: бикслер
20 ампер он держит, не постоянно, конечно. Повесить амперметр и ограничить по нему максимум газа. Ну выставить 18 для надежности...
Я себе 20 выставил, при посадке- теплый, правда максимальные обороты  редко давал. В полете движку полегче будет.
Да и регулятор очень желательно наружу установить, у меня 25 амперный, на "улице" охлаждается  хорошо.
ded3
1007 Сообщений
Re: бикслер
ded3, а он бочки-петли крутил на полном газу. Думаю там было больше 20А, а замерить он как-то не догадалсо, а я предупредить забыл. Вообще думал, что у него винт такой же, как у меня. А оказалось, производитель другой и шаг другой, вот и не выдержал.
Re: бикслер
Да, гораздо больше, я замерял, правда в статике.
ded3
1007 Сообщений
Re: бикслер
земляк! я то же с Краснодара. летаем по выходным за Энкой. а вы где полетушки устраиваете?
geo_prizm777
Дмитрий (Краснодар)
52 Сообщений
