- » Летающее крыло
- » Летающее крыло
Летающее крыло
Летающее крыло
Захотелось мне обзавестись самолетом для видеосъемки. Почему бы не попробовать летающее крыло. По-идее ,если сделать достаточного размаха, то способность противостоять ветру будет вполне достаточная. Довольно простая конструкция, тоже несомненный плюс. Размах будет больше полутораметров.Силовая установка, возможно подойдет к моей незаконченной экстре. на этот раз решил отказаться от потолочной технологии. Крыло задумал сделать из цельных кусков пенопласта.лонжероны-деревянные рейки. передняя кромка и задняя из бальзы. Все будет оклеено тонкой бумагой на жидком ПВА,потом дополнительно скотчем. Элевоны,тож бальзовые. Фюзеляж (если его можно так назвать) стеклопластиковый скорее всего выклеен в матрице. Естественно,при таком размахе,консоли будут съемные,чтоб весь самолет в разобранном виде помещался в сумку-рюкзак. Силовая установка будет с толкающим винтом,может попробую купленный ранее складной винт. Камера будет расположена впереди. Если тесты будут удачными,то можно камеру сделать поворотной. Потом может и до гироскопов доберусь.
Чертеж как таковой не делал. Взял некоторые пропорции с модели Tzagi .
В первую очередь купил лист пенопласта,толщиной 50 мм, плотность 25. Он конечно тяжелее.чем 15,но структура гораздо лучше
профиль выбрал Zagi 12 . В програмулине Profili2 как раз он есть в базе. Распечатал картинки, Потом наклеил на листовой алюминий,чтоб получить шаблоны.
Корневая хорда 350мм, концевая 170. Для устойчивого полета,необходимо сделать геометрическую крутку в 3 градуса. Программа сразу это позволяет сделать.
Вообщем первая операция,это изготовления шаблонов. Кроме шаблонов профиля, а их нужно по два для верхней дуги и нижней ,еще понадобятся шаблоны для получения перпендикуляра..
Резаться пенопласт будет пенорезкой.Это рама с нихромовой проволкой и резинкой для натяжения. Подключаем к источнику тока и полный вперед.
Вообще,сама резка занимает не много времени,гораздо больше уходит на подготовку.
Вначале лист пенопласта разрезается на заготовки для консолей.
примерно будет так:
Потом устанавливаются шаблоны для вырезания верхней ,а потом и нежней части профиля:
На шаблонах есть отметки,чтоб двигать струну как можно равномерней. Эту операцию лучше выполнять с помошником.
...продолжение следует...
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Re: Летающее крыло
Новый проект?
А я все не могу заняться. Дражайшая на защиту диплома вышла, не до этого.
И зачем людям второе высшее?
Re: Летающее крыло
...ну,успешной Вам защиты!
..а потом и за новые проекты...
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Re: Летающее крыло
... при изготовлении шаблонов,нужно предусмотреть технологические выходы для струны.,тогда резка будет напрерывной.останавливать нельзя,иначе разогретая струна будет проплавлять поверхность, оставляя борозду.
После резки получилась такая заготовка:
оставшиеся после резки верхние и нижние части пенопластовой заготовки выбрасывать(сразу) не следует ,т.к. они будут использоваться как поддержка или опора на других технологических операциях.
Далее ,нужно прорезать пазы для лонжеронов. Для это изготовил простейшую приспособу: между двух кусков текстолита прижал П-образнуй режущий элемент из толстой нихромовой проволоки.Подключаем к регулируемому источнику тока,и прожигаем паз нужных геометрических размеров.
примерка рейки:
теперь нужно придумать конструкцию стыковки половинок консолей....
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Re: Летающее крыло
по конструкции стыковки, можно использовать карбоновые штыри и пазы
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Re: Летающее крыло
Прикольно получается...предлогаю вам описать в технологиях как вы резали пенопласт струной)
Re: Летающее крыло
... задумки по узлу соединения уже есть,поразмыслю над наиболее подходящим для меня вариантом..
насчет технологии резки пенопласта..впринципе все извесно,но если интересно,попробую набросать статейку.но это не раньше чем закончу этот проект (без начинки)
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Re: Летающее крыло
я тоже с удовольствием почитал=бы про пенорезку., схему самого прибора и от чего его питать. вот тока в электрике я практически не соображаю, максимум могу поменять розетку
- magnet
- Вячеслав (Красноярск)
- 258 Сообщений
Re: Летающее крыло
Один из вариантов можно посмотреть в статье про изготовление ЛК Zagi
Re: Летающее крыло
Можно вопрос не по теме?
Я собрал чертеж в единое(гидрошнягу) и вопрос :склеить 4 листа потолочьки и приклеить к нему чертеж и вырезать все элементы ?
Или вырезать каждый элемент и отдельно приклеить к потолочьке и вырезать части по очереди?
Re: Летающее крыло
И чем стоит преклеивать бумагу к потолочьке?
Re: Летающее крыло
...зачем четыре листа потолочки склеивать? можно отдельные детали чертежа просто переносить на потолочку
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
- » Летающее крыло
- » Летающее крыло
- 223
