Летающее крыло
Re: Летающее крыло
еще вопрос: как управление можно будет организовать?
сросил в то же время, когда вы ответили,как мысли мои прочитали
Re: Летающее крыло
2: sovit
Так как делать соединение лонжерона будет наискосок - то вполне хватит.
По серво - на такой размах желательно стандартные сервомашинки или минимум 18ти граммовые.
Кстати - элевоны желательно сделать из бальзы или коропласта
Re: Летающее крыло
Для элевонов бальзу уже купил. еще хотел про сервы спросить,в чем принципиальное отличие цифровых о аналоговых серв?
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Re: Летающее крыло
если кратко - цифровые точнее и мощнее, но с гирой бытают траблы - слишком быстро отрабатывают команды и в результате начинается резонансная раскачка.
Re: Летающее крыло
... я думал насчет резонансной раскачки (диплом по системам стабилизации и ориентации спутников когда -то защищал
) . Самый простой способ попробовать побороться с этим,это поиграть с плечами качалок и кабанчиков (и расходов естественно).
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Re: Летающее крыло
Из практики - там вопрос в скорости отработки серв и скорости выдачи команд гирой. Но поскольку теорией не занимался то спорить не буду.
Кстати, микшер надо брать с поддержкой гироскопов. Не все нормально отрабатывают. На ХС такой (под гироскопы) видел.
Re: Летающее крыло
... изготовление соединительных элементов.
выклеиваю с использованием основы из кафельной плитки.На одной формую, второй придавливаю.Сверху груз. Чтоб не склеилось все вместе,нужен разделитель,можно использовать всякие восковые полироли,мыло.. в данном случае пойдет простое оборачивание плитки упаковочной пленкой.
Саму работу с композитами,если интересно может напишу в отдельной статье,когда займусь фюзеляжем. А так, два элемента готовы. ждемс полимеризации.
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Re: Летающее крыло
Опишите работу с композитами, очень интересно :-)
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Re: Летающее крыло
...ок,когда займусь фюзеляжем, попробую поподробгей описать один из вариантов изготовления в матрице с вакуумом.
Насчет элевонов и серв. Девятиграммовых серв будет явно маловато. А что если каждый элевон сделать из двух частей,и на каждую часть повесить по серве. ? Получится четыре штуки. Во-первых,улучшится надежность (если одна серва сдохнет,вторая будет продолжаить рулить) . И второе,увеличится число вариантов всяких настроек,особенно если будут установлены гироскопы. Как такой вариант?
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Re: Летающее крыло
Почему бы и нет? Хотя обычно делают 2 сервы на одну плоскость, но через повербокс. Но не имея оного придется разрезать элерон
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Re: Летающее крыло
... силовые элементы готовы. теперь изготовление пеналов для них. Пеналы будут стеклопластиковые. Если вкратце,то оборачиваеи детали несколькими слоями пропитанной эпоксидной смолой ,стеклотканью. Чтоб половинки крыльев извлекались легко,нужно обеспечить соответствуещее сопряжение деталей. Если мотать просто на соединитель(покрытый разделительной пастой) , то извлечение будет очень тугое. Я обмотал соединители слоем бумажного скотча.а в качестве разделителя использовал упаковочную пленку. Еще одел ,вырезанные из потолочки,квадратные элементы,чтоб получить у пенала ровный торец. После намотки стеклоткани,сверху плотно намотал еще несколько слоев упаковочной пленки,длоя обжатия. Таким-же макаром сделал трубку для штыря. Эти детали будут в районе передней кромки.,все. Убираю на балкон на солнечное место. Ждемс полимеризации.
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
- 284
