- » Электролеты
- » создание модели с длительностью полета 1-2...
создание модели с длительностью полета 1-2 часа
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Есть мысль сделать такой вот аппарат (возможно и не собственноручно):
1. скорость полета макс. 50 км/ч, желательно, чтобы скорость сваливания была значительно ниже.
2. модель управляется через интернет, либо через спутник.
3. модель не имеет беспилотного режима принципиально. Пилотирование осуществляется через курсовую видеокамеру.
4. запас хода час минимум.
5. высота полета 50 м максимум, номинальная 25 м.
6. планируется встроенный GPS модуль, на выходе которого помимо координат имеем путевую скорость и возможно высоту полета.
7. пилотирование осуществляется в спокойном режиме, горизонтальный равномерный полет с поворотами по конфигурации трассы и редкими разворотами.
8. весь полет проходит на собственной территории
Модель планируется к использованию для визуального осмотра лесных просек
Рассматривал готовые БПЛА, они подходят но вопрос в стоимости и неудобство в наличии передвижного пункта управления.
Тему "ДПЛА собственными руками" прочитал, но задачи несколько разные.
Фюзеляж прикинул вот такой
Компилируя все вышеперечисленное пришел к выводу, что модель это мотопланер либо тренер (что-то между ними)
Воспользовавшись методикой подбора двигателя сиз статьи
Подскажите, возможно ли создание модели с такими летными характеристиками?
Спасибо, С уважением Руслан.
- Freemann
- Руслан
- 14 Сообщений
Re: создание модели с длительностью полета 1-2 часа
У того фюзеляжа масса слишком велика, да и не обязательно такого размера делать. Я считаю, что достаточно будет полутора метрового тренера ( или что-то по конфигурации "немецкой рамы"), что бы достич максимальной устойчивости полета. А сделать это все можно и из потолочки, тогда вес голой тушки будет в пределах 400 - 450 грамм. Остальное - на полезную нагрузку.
- Romans68
- Роман Ростовская область
- 223 Сообщений
Простите несведующего, а что значит из потолочки? и что скажете о выборе силовой установки?
Руслан
29-05-2012 12:50:24
- Freemann
- Руслан
- 14 Сообщений
Руслан, при таких задачах вам еще и пилот потребуется,тк что бы посадить десятикилограммовую тушку без краша потребуется с полгода обучения и несколько убитых моделей размером поменьше. То, что с легкостью взлетает и садится на видео результат огромного опыта и не одной угробленной модели.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
сдается мне, что господин взял ТЗ на изготовление БПЛА, и теперь ищет способы, как сделать подешевле. Извините, если обидел, но мы занимаемся частично БПЛА и тех задания уж очень близки
1 а в чем для вас неудобство в наличии передвижного пункта управления? у наших БПЛА все влезает в пару чемоданчиков.
2 И зачем такое большое полетное время? лучше сделать несколько вылетов, но сэкономить вес на аккумуляторах
3 по сути, вам нужен обычный FPV носитель с набором аппаратуры от ИглТри и очень качественной камерой. причем не просто камерой, а под нее еще нужна например гироплатформа, чтобы исключить колбасню
4 смотреть надо в сторону пуска с катапульты и посадки на парашюте. основную стоимость БПЛА кстати и составляют системы стабилизации камеры, аппаратура телеметрии и системы взлета-посадки.
5 Управление через интернет - крайне ненадежная вещь, и большие задержки, через спутник - как вы это представляете?
- KeS
- Костя Смоленск
- 186 Сообщений
Нереально!
Лаги через интернет черезчур большими могут быть, за это время модель уже воткнется в землю. Более менее можно подобное заставить работать если летать в зоне раскинутого своего WiFi но и тут - большая вероятность краша. Да и задержки через инетрнет по передаче видео большие.
Так что - без фундаментальных вложений в разработку своих электронных девайсов по управлению авиамоделью через инернет + ведение модели по курсу в отсутствие связи ничего не выйдет.
Промышленные БПЛА уже прошли стадию разработки и тестирования, продаются рабочие решения, да и то - через инет не встречал.
Самостоятельная сборка из китайских деталей дешевле не выйдет
В 90% самодельные ДПЛА имеют кучу ограничений и проблем с постоянной эксплуатацией.
Да и управлять надо имея большой опыт. Первые полеты это практически всегда краш, тут многое зависит от пилота.
Так что если хотите собрать своими руками что то дешевое из китайских запчастей для постоянной эксплуатации - то не стоит на это рассчитывать. Разве что в качестве хобби заняться этим, вложиться и деньгами и временем, а через полгода времени(ежедневно тратя часа 3-4) и десяток-другой моделей - имея более менее подходящий прототип можно будет что то и предложить подобное промышленным образцам.
Только - реально эксплуатационные возможности будут хуже чем у промышленных образцов
- результат многочисленных дублей! Ведь, как это не крути - является рекламой продукта
Не лучше попробовать организовать связь через GSM? Где-то читал, что можно запрограммировать симкарту и таким образом держать относительно стабильную связь. Хотя по-моему это будет очень непросто (как и Ваши варианты).
- 23gosha
- 10 Сообщений
GSM не надежно.
Связь не везде есть и компании бывает связь прерывают во время разговоров.
За те деньги, на которые беспилотник будет построен, можно нанять пару человек просеки оббегать и с высоких деревьев съемку вести.
- AndrStan
- Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
- 1861 Сообщений
вариант есть , уйти от самолёта, прийти к .... ДИРИЖАБЛЮ.. энергозатраты на передвижение небольшие, в случае потери связи, он не разобъётся, чем больше полезная нагрузка, тем больше шар. Скорость полёта .. тут я уж не знаю. управление, это к специалистам по связи.
- gcergus
- Сергей
- 440 Сообщений
Мотодельтоплан полноценный будет наверное дешевле купить и толку больше. Или параплан с моторчиком типа "Карлсон".
- AndrStan
- 1861 Сообщений
Имхо проще обычный автопилот + пилотирование по точкам, только точек не 3, а 300
Задали маршрут, оно полетело. Но выбор тяжеленной тушки, от которой отказался Николай в качестве "продолжительность полета не менее часа" улыбнуло.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
- » Электролеты
- 597
