создание модели с длительностью полета 1-2 часа
Re: создание модели с длительностью полета 1-2 часа
Вы это серьезно?
Какой должен быть объем баллона с гелием для того, что бы он не только компенсировал вес металлизированной оболочки (обычная резина для гелия не преграда, сдувается за за сутки- другие), но и мог поднять хотя бы пару кг груза?
А почему здесь не рассматривается возможность использования коптеров? Если роторов побольше, моторы помощнее, аккумулятор поёмкостнее, стабилизацию попродвинутее, автопилот на всякий случай, то..... Конечно не знаю насчёт часа полёта, но 4 кило скорее всего утянет.
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Стоило бы сначала почитать теорию коптеростроения.
Коптеры тяговиты, но хреноволетабельны. К примеру, взлететь с грузом может на 15% газа (на регуляторах), но лететь горизонтально сможет только на 80-90% газа (на регуляторах). В результате получается хорошая система для взлетел и полетов рядом с местом взлета, таская при этом большую HD камеру, но вот улететь далеко не сможет - так как аки в горизонтальном полете будет кушать просто "неподетски".
Так ведь скорость нужна не 100км, а гораздо меньше. Я понимаю, что коптер должен поднять большой груз -это он сможет, но и лететь (если не быстро) должно надолго хватить. На 80-90% газа у коптера должна быть скорость ай-ай-ай какая (я имею ввиду, если вмг хорошо подобрано)!
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
В горизонтальном полете то?
Ну если только его при этом развернуть на 90 градусов и прикрепить к нему крылья
Стоит не "понимать", или почитать или попробовать. Реально - акков которых хватает на 20 мин висения и полета "рядом с собой" при прямолинейном достаточно скоростном полете хватает на 5 минут. При этом скорость всего около 20 км/ч.
Речь о квадро и более коптерах.
прошу не флудить в теме.
Гелий - вопрос интересный, надо прикинуть.
Квадрокоптеры. Я согласен с Константином, думаю запаса хода у них не хватит.
- Freemann
- Руслан
- 14 Сообщений
Пришла доп. информация. промышленные БПЛА в базовом исполнении имеют радиоуправление, которое требует прямой в"видимости" пульт-ЛА, что требует бОльших высот полета ЛА (300м и выше, по словам специалистов). Думаю над решением...
- Freemann
- Руслан
- 14 Сообщений
Freemann, ретранслятор. А вы думаете все так просто? Передатчики от Питера из Израиля поддерживают такой режим работы. Обитал он на rcdesign.ru под ником fmkit, но он там забанен и где сейчас его можно найти не знаю. Суть такова, что в воздух поднимается приемникопередатчик, который находится над оператором на высоте 100-200м, он принимает сигнал с РУ и передает его дальше на модель. При этом вам необходимо обеспечить нахождение этого ретранслятора в воздухе необходимое время. Возможно оборудование от Эксперта такое умеет. Но в любом случае в модельной индустрии обеспечить такой долгий полет сложно. Загружаешь больше батарей для более долгого полета -> можешь взять меньше нагрузки на борт.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
как вариант, большой мотопланер типа ИКАР с двигателем ДВС, НО который возможно будет в полёте глушить и заводить от стартера электрического. чем дольше полёт, тем больше топливо будет расходоваться, тем легче самолёт, тем легче лететь. Мой , размахом в 1800 может нести на себе порядка 500 грамм, но теряет высоту немного без двигателя, а 300 гр уже отличный ровный стабильный полёт, если нагрузка полезная 4 кг то, размах примерно 18-20 метров получится....
да, и скорость полёта прямиком зависит от аэродинамических характеристик крыла,, думаю если обратиться именно к специалистам по самолётам, то они подберут, рассчитают, и нарисуют профиль.....удовлетворяющий высокой грузоподъёмностью при маленькой скорости
- gcergus
- Сергей
- 440 Сообщений
Де не ...
В таком размахе можно самому лететь и пассажиров возить - много.
У Ан-2 настоящего размах крыла около 18 метров, а таскать он может 1500кг полезного груза.
Движок около 800 кобыл.
- AndrStan
- Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
- 1861 Сообщений
так он БИ план......
ежели я правильно понимаю, то его размах на моноплан развернуть и получим как раз 36 метриков, или я не прав?
А вообще надо копать с аппаратуры необходимой, автопилоты весят граммы(без них никуда на бпла) а вот камеры и оборудование неизвестно, не повесишь же камеру, профессиональную, у которой один объектив килограммы весит. надо облегчать, переделывать и так далее....
когда определишься с аппаратурой, тогда уже надо прикидывать размах модели, .... а так, примерно три или пять кило.... не годится, очень большая разница для моделей самолётов..
30-05-2012 11:05:56
- gcergus
- Сергей
- 440 Сообщений
Не прав. Посмотри Як-12. У него размах меньше и таскает тоже много.
У бипланов площадь крыла эффективная как то хитро считается и не равна простому сложению площадей верхних и нижних.
А может и я не прав в нижнем утверждении??
- AndrStan
- 1861 Сообщений
- 561
