Давайте построим Skeeter
Re: Давайте построим Skeeter
Heify, если есть лобзик то конечно лучше им. И неврюры тоже.
я думаю епп на концах не спасет все равно))
Heify
Рушан (москва)
175 Сообщений
начало положено))) http://s019.radikal.ru/i603/1210/8b/f5636beb7a9et.jpg
циакрин просто суперски склеивает бальзу, правда хрупковат, пару раз отламывал пока шкурил.
вырезал планки из 3 мм для элеронов. работать с ним это небо и земля чем с 6 мм. буду наверно все места где требуется 6мм из двух слоев 3 мм лепить получается ровнее.
в связи с тем что чертеж руля высоты не сошелся почему то, правая сторона длиннее чем левая, сразу настругал по две планки, далее соберу две половины и потом соединю их воедино.
http://s61.radikal.ru/i173/1210/e5/07fd3a6dcb7ft.jpg
Heify
Рушан (москва)
175 Сообщений
При работе с бальзой - главное это хороший острый нож! Тогда она режется как масло, а если буквально чуть чуть затупилось лезвие, она начинает сминаться.
Клеем прокапывать по чертежу, а потом как деталь соберется, основательно пролить все стыки со всех сторон. После этого схватывывается намертво.
PS C ЦА работать под вентиляцией!!!!
я 6-ку двумя ножами резал ни в какую.
Heify
Рушан (москва)
175 Сообщений
Бальза еще и по плотности бывает разная. Чем темнее тем плотность выше.
я пробовал резать морду лобзиком... специально прикупил его c немецкими пилочками  Lux.....  но потом пришлось вырезать новую мордой ножом)) как-то мне легче, удобнее и ровнее ножиком работается...
reporter.odessa
Максим
49 Сообщений
Попросили описать процесс обтяжки крыла.
Данный этап задокументировать не удалось, сам это делал впервой. Расскажу как делал сам.
https://lh6.googleusercontent.com/-8qqPcM-XbYc/UDMwvp5oruI/AAAAAAAACKs/rMeVLotX4F8/s640/img%2520070.jpg
Крыло обтянуто двумя кусками пленки, одно на левую консоль, второе на правую.
Делал так. Прикладывал крыло на рулон пленки, оборачивал его вокруг, отрезал с запасом. Потом эту выкройку подгонял по точнее. В данном случае важно максимально ровно отрезать в доль центра крыла, так как там толжен остаться ровный край и не закрытое пленкой центральная зашивка, которая будет приклеиваться к фюзеляжу.
Желательно сделать примерку крыла к фюзеляжу, выставить его ровно (проверить линейкой диагонали и прямые углы) и наметить карандашиком место сочленения крыла с фюзеляжем.
Потом  выкройка прикладывается в доль этой линии и легкими движениями утюга прихватывается к задней кромке, потом лишнее срезаем, оборачиваем крыло и прихватываем к задней кромке с другой стороны, но не к лобику. К лобику пришкваривать в последнюю очередь, после того как она натянется, иначе пойдут морьщины.
Затем хорошенько прогреваем ее, что бы натянулась и пришквариваем ко всем соприкасающимся деталям. Срезаем излишки и хорошенько заглаживаем края пленки, готово.
Вторая консоль делается аналогично.
Естественно стоит начать с обтяжку простых деталей, элероны, стабилизатор, рули высоты и направления. Потом перейти к фюзеляжу. И когда дело дойдет до крыла, уже набьете руку, так сказать smile
спасибки.... smile
reporter.odessa
Максим
49 Сообщений
наконец то выкроил время продолжить сборку, и Александр вопрос образовался, как убрать складочки?)) обтянул рв и рн пробовал и слабо нагретым утюгом не прилипает, и через лист бумаги более прогретым  прилипает но образуются небольшие складки(( прогревал феном особо не помогает. ты клеил в каждый отсек внахлест кусками? я клеил целиком сразу как то не очень, на первый раз сойдет конечно, но собрал почти крыло и чувствуется его будет сложнее обтянуть.  а вот и процесс http://s017.radikal.ru/i419/1210/6a/2524f441ca83t.jpg
Heify
Рушан (москва)
175 Сообщений
Первыми я обтягивал элероны. У них самая простая форма и проще всего обтягиваются. Потом уже обтягивал РВ и РН. Там посложнее из-за того, что есть внутренние углы. Можно и целым куском обтягивать, это не принципиально. По отсекам я зашивал как раз для того, что бы обыграть выступающие части деталей.
Температуру утюга надо подобрать такую чтобы пленка прилипала, но не сжуривалась (морщинилась). Если под утюгом сразу образуются складки на пленке, значит высокая температура.
Потом важно зафиксировать кусок пленки на детали с равномерным натяжением и зафиксировать по периметру. При этом сильно натягивать ее руками, не надо. Достаточно что бы она ровненько лежала на поверхности детали, аккуратно носиком утюга пришквариваете ее к детали, делая прихватки крест накрест и так по всему периметру. Когда прихваток будет достаточно много и пленка надежно зафиксирована, можно смело проглаживать ее по реечкам, а потом прогревать, что бы натянулась (при этом можно добавить немного температуры утюга).
Саш еще вопрос у тебя на крыле получается пленка держиться только на неврюрах? ведь если клеить в торец планку в мм то к поперечным планкам не приклеишь? вот стою перед выбором клеить или нет.
Heify
Рушан (москва)
175 Сообщений
