Электроника для СУшки
Вот и подобрал электронику для своего Су-27.
Выкладываю вам на суд, начну по порядку.
Мотор http://www.parkflyer.ru/product/7993/#position=31540
Регулятор http://www.parkflyer.ru/52252/product/114098/
АКБ http://www.parkflyer.ru/52252/product/9608/
Винты эти http://www.parkflyer.ru/52252/product/8045/
или эти http://www.parkflyer.ru/52252/product/9841/  Посоветуйте что лучше
Вообще рекомендуется 6х6 но таких нету ( если есть подскажите) на хоббикинге, поэтому как писал Константин можно как альтернативу использовать 7х5
Оцените, что так,а что нет...
Вот параметры будущего самолета:
Размах 600 мм
Длинна ~800 мм
Вес 800 гр ( думою уложусь)
Всем ответившим спасибо.
Изменено: Warhaider
30-05-2012 20:11:41
Warhaider
Ярослав
20 Сообщений
Re: Электроника для СУшки
А шо за СУ-шка? Есть фото?
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Warhaider
Ярослав
20 Сообщений
Винт луче  Master Airscrew 7x5.5, второй SF - а это значит "для медленных полетов", на больших оборотах его может флаттерить, да и сама форма винта такая, что на большой скорости он может начать тормозить поток воздуха.
Аккумулятор я бы лучше присмотрел из Нанотеков, с токотдачей 45-90С для 1000 мАч. Выбранный на 35-40А начнет просаживатся еще при взлете.
Но лучше ставить акк с емкостью хотя бы 2200мАч, тогда его будет хватать на 7-8 мин полета (с током 35А). 1000чника хватит только на взлет, 1.5 минуты полета и надо будет садится, так как начнет просаживаться.
А такой (http://www.parkflyer.ru/52252/product/101016/) пойдет ?
Или такой (http://www.parkflyer.ru/52252/product/1 … tion=49232) ?
Или есть по лучше варианты ?
Зарание спасибо.
Warhaider
Ярослав
20 Сообщений
Оба подойдут, разница в весе практически никакая, так что берите те, что есть в наличии.
Спасибо!
Warhaider
Ярослав
20 Сообщений
а вот регулятор вы не очень хороший выбрали, готовите паяльник и умение допаевать,если взять такой тока http://www.parkflyer.ru/product/101888/?refcat=186
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Вот что я ставил на сушку (вес-270г. размах-620мм. длинна-850мм.)
двиг такой http://www.parkflyer.ru/product/6311/?refcat=20207
рег.http://www.parkflyer.ru/32370/product/6455/?refcat=20109
винты http://www.parkflyer.ru/product/10056/?refcat=313 и http://www.parkflyer.ru/32370/product/10034/?refcat=313
акум http://www.parkflyer.ru/product/101051/?refcat=20036
Вот и полёт
01-06-2012 12:05:35
@moskvan
Петр ( Волгоград )
16 Сообщений
Добрый день.
dirliht написал(а):
регулятор не очень хороший выбрали, готовите паяльник и умение допаевать
А можно по подробнее что паять, куда и сколько ?
Если разъемы припоять то это не проблема.
Вот и полёт
С таким мотором тяга будет гдето 350 гр, а мне по моим прикидкам нужно не меньше  1 кг.
С уважением.
Warhaider
Ярослав
20 Сообщений
Fewtar kjljpir rjwep x020
