- » Технологии моделизма
- » Крепление сервоприводов
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, на сколько принципиально использование клеящего пистолета при креплении сервоприводов, или можно чем то другим?
Спасибо!
08-06-2010 11:14:59
- zvn3131
- 993 Сообщений
Re: Крепление сервоприводов
Можно на титан или хороший крепкий двусторонний скотч крепить. Но все же лучше на кл.пистолет, т.к им быстрее.
- Mazdok
- Даниил Павлов (Красноярск)
- 635 Сообщений
Mazdok,
Ясно, спасибо! Будем пробовать. А то покупка кл.пистолета у меня лежит в ближайших планах, примерно, на следующий месяц.
- zvn3131
- 993 Сообщений
Обернуть бумажным скотчем и вклеить на любой клей. При необходимости достать - бумажный скотч легко счищается вместе с кусками клея на самом скотче.
Бумажный, потому, что к обычному клей не приклеиться.
Прошу прощения, немного с этим вопросом про-тупил!
Нашёл, ведь на Цесне150 есть описание этого способа, плохо, как говорится, смотрел!
СПАСИБО, Константин!
- zvn3131
- 993 Сообщений
а вот от термопистолета тяжело потом сервы оттирать. я обычно канц ножом срезаю
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
в некоторых случаях можно вообще не вклеивать. Достаточно сделать плотное установочное гнездо, например из четырёх слоёв потолочки, девятиграмовая серва как раз туда встанет на всю глубину.
В каждом слое потолочки прорезается "гнездо" по размеру машинки, примерно на 0.5 милиметра меньше с каждой стороны, чтобы серва туго входила, потом слои склеиваются между собой.
Чуть не забыл... - вот втором снизу слое потолочки надо предусмотреть канал для вывода провода от сервы.
Если захочется сделать совсем капитально и правильно, можно поверх "потолочного бутерброда" наклеить кусок линейки с прорезью под серву, и к ней уже, как положено, прикрутить сервомашинку на шурупчики.
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
У нас тут двустороннего скотче нет в принципе, поэтому собираюсь крепить так: сначала обклею бумажным скотчем, а потом к нему буду клеить куски потолочки, как указано в описании на Сессну.
(Клеевые пистолеты у нас продаются, а клей для них - нет...)
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
- 209
