Подключение Expert LRS к Turnigy 9x
Добрый вечер, собираюсь заказать Expert LRS второго поколения. Подключать буду к tunigy 9x. Подскажите там идёт кабель сразу для подключения к вилам сзазди модуля или нужно самому как-то паять или шаманить? Также подскажите если я сейчас забронирую, как скоро мне напишут что все готово? Там есть очередь или нет?
Изменено: catspets995
01-06-2012 23:49:33
catspets995
Михаил
65 Сообщений
Re: Подключение Expert LRS к Turnigy 9x
poiskxxx
Николай (Нижний Новгород)
115 Сообщений
Могу ответить .Можно заказать распаять для турниги шнурок,я сам подключал и распаивал выход ППМ ,это не сложно.Потом купил ретрансмиттер.ДА очередь есть но не очень вроде сейчас большая,или ребята делают быстрее.Это надо у производителя интересоваться,раньше было примерно месяц.Если нужно подробнее могу отфоткать ,если очень нужно.
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Не знаю как во втором поколении, а к первому мне прислали комплект из 3 кабелей для подключения к тренерскому порту. Проще некуда.
Andrej
1614 Сообщений
Andrej   не спорил,сказал как было у меня.у меня версия первая.Так тем более подключать стало проще))
Chicho
Иван
1135 Сообщений
catspets995, очередь есть однозначно. Я 1е поколение ждал 2 месяца, а когда подходила очередь, перезаказал на 2е поколение, сказали ждать месяц. Вот вот должен подойти срок, уже жду не дождусь своей ЛРСки. Возможно tiny есть в наличии, в принципе ее тоже должно вполне хватать, и стоит дешевле и гемора меньше. О сроках очереди лучше узнать в аське у производителя.
Спасибо за ответы. Значит там можно подключить к тренер разъему и даже не использовать вилки от прежнего модуля? И я так полагаю еще батарея нужна для питания модуля дополнительная?
catspets995
Михаил
65 Сообщений
Варианта подключения 3:
1. Проводом PPM в передатчик.
2. Через стандартный приемник + энкодер.
3. Через ретрансмиттер, который по сути ВЧ блок + приемник.
Батарея естественно нужна. Думаю можно вместе с PPM кидать питание в передатчик LRS от батареи пульта.
Нет, нельзя питание так подавать через тренерский!!!  сгореть дорожки у аппы могут, только параллельно аппе,а ппм с тренерского,кушает LRS прилично. Акка 2200 хватает прилично полетать.
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Тоесть турнигу подключаю к модулю через тренерский и  питать от батареи которая в ней а модуль отдельно или как? То есть включаешь аппу со своей батареей  а потом батарею еще одну подключаешь к модулю так?
catspets995
Михаил
65 Сообщений
Нет,я питал от акка 2200  от батареи одной шло два разьема, на аппу и лрс, типа разветвитель.
Chicho
Иван
1135 Сообщений
У меня сейчас стоит такая батарея http://www.parkflyer.ru/39003/product/103656/ Я могу один провод подключить к аппе а другой я уже перепаял на xt60. Тоесть я могу и на лрс перепаять на xt60 и все от одного питать да? И что тогда сначало подключать надо будет? Аппу или лрс? И можно ли все же питать отдельными акками лрс и аппу? А то для турниги не советуют  заряжать акк до 12.6в тоесть заряд будет не полный. А так бы я подключил на лрс акк на 3000 мач а в турниге этот оставил. Извиняюсь за столько вопросов. Всегда спрашиваю все что не понятно чтобы потом не спалить ничего.
catspets995
Михаил
65 Сообщений
Buddyslent
