Подключение Expert LRS к Turnigy 9x
Re: Подключение Expert LRS к Turnigy 9x
Мне прислали сообщение что ждать 3 месяца.
catspets995
Михаил
65 Сообщений
catspets995, сильно... smile
А моя ЛРС лежит пока без дела, и все потому  что  прислали кривой провод для подключения к PPM, теперь жду с Великобритании заказал smile
Andrej
1614 Сообщений
А что за аппа?
Futaba 7C. Вероятно можно как то напрямую припаять, но я не знаю как, да и не хочу курочить аппу.
Andrej
1614 Сообщений
А ведь Turnigy 9x не прошитая может работать с 12 канальным приемником?
catspets995
Михаил
65 Сообщений
Извиняюсь что сообщение дублировалось, интернет глюканул.
catspets995
Михаил
65 Сообщений
catspets995, может, но будет только 8 каналов.
Если возможно снимите видео или дайте пару картинок как подключить Tiny LRS в PPM разъёмк Турниги 9х.
Я пробовал подключать как-то Tiny LRS к  пульту Hitec Aurora 9 канальному. Тогда тоже просто вынимал передатчик, смотрел распайку на сайте и там находил где в торчащих пульте пинал - / + и где идёт сигнал (белый). И никакой пайки, вставил PPM шнурок на штырьки штатные, питание сразу при включении пульта подавалось в LRS  и полетел.
Как с Турнигой быть, дайте скриншоты пинов что идут в передатчик или что где паять и т.п. Пожалуйста!
пока по сигналам пина нашёл только видео подключения RangeLink, но там тоже PPM. Получается если считать сверху вниз по пинам
1 пин белый провод
2 пин пустой
3 пин красный +
4 пин чёрный
5 пин пустой -
и никакого питания для него не нужно. Может я не прав. В Hitec было так, когда подключал, здесь на видео подключение RangeLink к Турниге. Можно ли таким образом подключить Tiny LRS к Турниге?
neduser
Денис
2 Сообщений
Ну PPM вы так подключите, а вот питание. Сколько вольт на питание ВЧ блока турниги идет? Не думаю, что напрямую с батареи, скорее всего 5В. Так что питание придется отдельно подавать.
Посмотрел в видео распиновку, не понял вопроса вашего. Все ж рассказано.
А сколько нынче надо стоять в очереди за Tiny 2G?
Andrej
1614 Сообщений
Buddyslent
