Токоотдача
Токоотдача
Приветствую!
У меня такие акки (ссылки на ПФ):
По здешней формуле получается, они могут выдать токи 55, 44, 30 и 25 А соответственно.
С новыми акками у модели была тяга больше 1:1. Мог зависнуть на винте и лететь вверх. После 5-6 циклов с этими акками той тяги уже нет.
Подскажите, пожалуйста, кто встречал данную проблему, почему настолько упала токоотдача? Или проблема в чём-то другом? Ведь как я понял, на полном газу мой мотор потребляет не больше 15 А.
С 2,2 А аккой на полном газу работает больше 10 мин, 2,2*6=13,2 А, аккумулятор не взбухает, бывает тёплый. Да и описании написано: "13x4 - 11.1v - 15A - 1140 г тяги". У меня такой же проп.
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Re: Токоотдача
Ну у аккумов со временем токоотдача уменьшается.
- firefly
- Илья (Сыктывкар)
- 478 Сообщений
Re: Токоотдача
Это я понял. Тут конкретно. За 5-6 циклов с 55А до >15A? Или хотел бы понять - если не это, то в чём проблема? Может регулятор "умничает"?
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Re: Токоотдача
каким зарядником вы его заряжаете?
- Schaman_235
- Марат (Сыктывкар)
- 243 Сообщений
Re: Токоотдача
Дешёвым HK заряжал, до 12,5 В. Недавно приобрёл iMax B6, машины дома не бывает, по привычке заряжаю тем же.
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Re: Токоотдача
может некачественно заряжает акки? Может зарядка плохая и испортила ваши аккумы., проверьте мультиметром напряжения на всех банках, там должно быть примерно одинаково
- Schaman_235
- Марат (Сыктывкар)
- 243 Сообщений
Re: Токоотдача
скорее всего дело в моторе, или в регуляторе.
- Schaman_235
- Марат (Сыктывкар)
- 243 Сообщений
Re: Токоотдача
На разных моторах примерно одинаково, поэтому мотор исключаю.
На банках напряжение показывает и мой индикатор разряда, к iMax'у тоже подключал акки, напряжение примерно одинаковое на всех банках.
На передатчике когда добавляю обороты в конце остаётся % 20 хода где обороты уже не добавляются. С расходами 3-го канала тоже всё в порядке.
Если регулятор, опять таки не пойму, почему когда акки новые все бывает нормально, а после нескольких раз тяга ощутимо пропадает, но летать можно.
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Re: Токоотдача
у меня тоже была проблема с мотором, тяги не хватало, оказалось обломился один из проводов перед контактом. Проверьте и перепояйте ещё раз все разъёмы., не мешало бы вскрыть аккум где провода и проверить всё-ли там не месте. Удачи.
- Schaman_235
- Марат (Сыктывкар)
- 243 Сообщений
Re: Токоотдача
А регулятор настроен на диапазон хода стика газа?
Кстати, для "висения на винте" рейтинга "20С" маловато будет.
Тут как бы не 40С надо было...
Реально: для Катаны купил аккумуляторы 25-50С и 35-70С.
При одинаковом стиле полета первые выдерживают на минуту меньше, хотя емкость одинаковая (2200мАч).
И еще: используете ли пищалку-сигнализатор разряда, или летаете до "уменьшения тяги"?
Если будете летать до отсечки регулятора - аккумуляторы будут жить и служить заметно меньше, проверено...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Re: Токоотдача
Короче, всё-таки буду ссылаться на "рейтинг" наверное. Хотя висеть или не висеть на винте тяга она и в Африке тяга. Что-то намного она уменьшилась, чем я ожидал. Ладно, спасибо за ответы. В дальнейшем куплю и попробую с бОльшим "С".
Ах да, до отсечки не летаю. Есть индикатор, который напряжение показывает на всех банках и целиком. Напряжение пищания можно задать. Поставил 3,2 В. Пищит для каждой банки.
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Re: Токоотдача
У меня "обычный" - который пищит при 3,3В на ячейке (но работает от "общего" напряжения).
Потом поменяю...
- Dragony
- 3113 Сообщений
- 15521
- Buddyslent
- 200
