Эффективность батарей и их модернизация (переделка)
Последнее время заинтересовала эффективность различных составляющих моделей, модернизация и переделка их с целью улучшения, в частности относительно батарей такая модернизация как разделение многобаночных батарей на несколько менеебаночных
интересуют следующие вопросы:
1. Если батарея 9s это значит что сняв с нее пленку мы получим отдельные 9 банок соединенные последовательно или же есть все таки незначительная вероятность вскрыв батарею обнаружить меньшее число банок с большим напряжением? конечно исходя из того что все стандартные зарядки расчитаны на стандартное напряжение и балансировка банок также осуществляется с определенным стандартом напряжения то лично думаю что внутри все таки будет 9 банок, но вдруг были преценденты?
2. На примере батареи ZIPPY Compact 5800mAh 9S 25C Lipo Pack я так понимаю можно взять данную батарею (вес 1135 грамма, емкость 5.8 ампер в час, 9 банок, стоимость 3467 руб), и разделив ее на 3 батареи по 3 банки каждая получить в итоге 3 батареи со следующими характеристиками:
Емкость: 5.8 Ампер в час
Вес: 378 грамма (тут немного не ясно т.к. батарея имеет общие провода, разъемы и т.д. на которых вес немного экономится если банок 9 штук но в любом случа думаю вес не будет больше чем 390 грамм после переделки)
Эффективность: 15.3 милиампер часа на грамм веса
Стоимость: 1115 рублей
Анализ обычных 3х баночных батарей: максимальная эффективность покупной 3-х баночной батареи по предварительным оценкам у батареи ZIPPY Compact 5800mAh 3S 25C Lipo Pack и составляет 14.4 милиампер в час на грамм веса при цене 1500 рублей
Итог: при переделке мы получаем более эффективную батарею (15.3 милиампер в час на грамм веса против 14.4) за меньшую стоимость (1115 рублей против 1500 рублей)
ну и в самом конце причина по которой заинтересовала возможность переделки и модернизации батарей... если прикинуть что надо собрать очень емкую батарею на 17.4 Ампер в час например или 23.2 ампер в час то можно получить выигрыш в весе на 75 и 100 грамм соответственно и выигрыш в цене на 1155 и 1540 рублей соответственно и чем больше батарей понадобится и чем больше банок будет в этих батареях тем больше будет теоретический выигрыш в весе и цене, а еще не забываем что лучше иметь несколько запасных комплектов.... Причем по предварительным оценкам самые эффективные банки в указанной 9s батареи, выбрал ее т.к. в ней число банок кратно 3s, но возможно есть и еще более эффективные банки в других батареях. Комментируем, критикуем и рассказываем о личном опыте
kumbr
91 Сообщений
Re: Эффективность батарей и их модернизация (переделка)
вес проводов с разъемами и оболочкииз термоусадки не учитывается. Вот здесь и разница. А банки сами по себе будут одинаковую эффективность иметь при одинаковой конструкции.
horiz64
1611 Сообщений
да, было такое предположение что банки в одной емкостной категории используются одинаковые, выходит так и есть, просто процент веса приходящийся на разъемы и провода по мере увеличения количества банок уменьшается, остается лишь ценовое преимущество которое не особо существенно sad другое дело не думал что пару проводков и миниатюрный разъем могут весит 25 грамм, подозрительно.. smile
kumbr
91 Сообщений
Если это так, значит всё верно. Получается оптом выходит дешевле.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
kumbr ну еще учитывай коэффициент вранья от продавца. Народные hxt500 весят не как заявлено 5г, а 6,5г. 2204-14 не как заявлено 19г, а 21г.
horiz64
1611 Сообщений
horiz64,
Изначально сервы весили таки 5 грамм, но потом им удлинили хвост и более прочные шестерни поставили smile
