По аккуме
По аккуме
Доброго всем дня!
Возник вопрос по зарядке и разрядке аккумуляторов!
Делал зарядку у аккумы в режиме хранения. Сколько времени может храниться такая аккума?
И еще такой вопрос!
Когда понадобиться эта же аккума для полетов, то что и как с ней поступить?
Можно сразу же в полет ее или же необходимо какую то манипуляцию с зарядным произвести?
И еще...!
Если на пару минут была необходимость использовать такую аккуму, которая в режиме хранения, то ничего с ней не случиться?
В плане того что, нет необходимости с ней сразу что то делать?
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
Re: По аккуме
"такая аккума"
"эта же аккума"
- вы, чесное слово, иностранец? Правильно будет, "такой аккум", "этот аккум".
- Schaman_235
- Марат (Сыктывкар)
- 243 Сообщений
Re: По аккуме
Я не храню аккумы в режиме хранения, т.к. нет спец. ЗУ, да и не нужно мне это. Когда соберётесь полетать, то нужно будет его полностью зарядить до конца, т.е. вывести с режима хранения. Удачи в полётах
- Schaman_235
- Марат (Сыктывкар)
- 243 Сообщений
Re: По аккуме
Храниться может долго, точно не интересовался. Когда летать- поставить на зарядку как обычно, минут 20-30 и готово.
Использовать- пожалуйста, главное не сажать ниже 3 вольт... ну это и так известно.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Re: По аккуме
Если у вас нет специального зарядного.., то как вы тогда его выводите с режима хранения?
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
Re: По аккуме
Точнее будет сказано, как вы его ставите в режим хранения, дабы потом вывести из него..?!
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
Re: По аккуме
На заряднике(
- Snichel
- Евгений
- 12 Сообщений
Re: По аккуме
А если нет специального зарядника просто не нужно разряжать его до отсечки регулятора (мое мнение) и не хранить достаточно долго.
- Snichel
- Евгений
- 12 Сообщений
Re: По аккуме
Можно примерно так: если до разряда летает 6 минут, то полетать 3 минуты и посадить модель.
Разрядится примерно до половины. Вот и все...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Re: По аккуме
тоже так делаю, получается примерно 3.8 вольта на банку- то что надо для хранения.
- ewgennn
- Евгений (Нефтеюганск)
- 429 Сообщений
Re: По аккуме
Я не храню аккумы в режиме хранения, т.к. нет спец. ЗУ, да и не нужно мне это. Когда соберётесь полетать, то нужно будет его полностью зарядить до конца, т.е. вывести с режима хранения. Удачи в полётахЕсли у вас нет специального зарядного.., то как вы тогда его выводите с режима хранения?
Я же написал, что не храню их так... читайте внимательно, Далее я написал для вас, что перед полёт его надо просто полностью зарядить и всё, делов-то
- Schaman_235
- Марат (Сыктывкар)
- 243 Сообщений
Re: По аккуме
все. теперь понятно. спасибо.
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
- 193
