- » Электролеты
- » Начинаю строить экстру.
Доброго дня товарищи.
Решил построить вот такую модельку. http://rc-aviation.ru/mchertmod/41-cher … mini-extra
Начал подбирать электронику.
Turnigy 2204 Двигатель
HK 10A Регулятор 8 грамм
HXT 500 3 Сервы
HK6 Приёмник 9 грамм
Turnigy nano-tech 460mAh Аккумулятор
8x3.8 винт
Как думаете, нормально подобрал или что-то надо изменить?
И ещё, хочу сделать крыло и каркас модели из 4мм потолочки, а там где надо гнуть использую ЕПП 4мм. Чем можно покрасить ЕПП, Реально ли оклеить его скотчем?
- rachaser
- Андрей
- 427 Сообщений
Re: Начинаю строить экстру.
Нормально вроде, но акк думаю на 360 лучше взять. У вас начинка считай как на Слойке (почти), а Слойка весит 200 грамм.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Красится он без проблем, проще чем потолочка. А вот скотч к нему липнет весьма плохо.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Может тогда имеет смысл ставить двигатель 2205С ? или он тяжеловат?
Насчет АКБ 370 мАч на 6грамм легче, думаю роли это не сыграет.
- rachaser
- Андрей
- 427 Сообщений
rachaser, зачем писать новые сообщения если можно отредактировать старое?
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
Есть разница?
- rachaser
- Андрей
- 427 Сообщений
Конечно, гораздо проще прочитать все в одном сообщении, чем смотреть несколько станиц с одинарными сообщениями
rachaser, если не экономить на весе, то он сам собой легко набирается. У вас модель должна быть 130 грамм веса, потому тут надо подходить продуманно. Если возьмете 2205С, то уже нет никакого смысла строить вашу модель. Тогда надо строить Слойку весом 200 грамм, потому что двигатель 2205С на 2S батарее дает тягу около 300+ грамм, чего как раз хватает для Слойки.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Слойку я не хочу, спасибо.
Возьму 2204 лучше, он и на СУМО и на Манона если , что подойдет.
Может тогда лучше взять АКБ 180 мАч? он совсем мало весит.
- rachaser
- Андрей
- 427 Сообщений
Сдохнет такой акк быстро. К нему надо брать 10-15 граммовые моторы с током до 4-5А
Столкнулся с проблемой, пинтер не печатает голубые линии, как это исправить?
- rachaser
- Андрей
- 427 Сообщений
Нашел другие чертежи, теперь вопрос - как их уменьшить? от метрового размаха к 500мм
- rachaser
- Андрей
- 427 Сообщений
- » Электролеты
- 276
