Extra-330 SC EPP от Hacker-model
В прошлом году заказал через Авионикс Экстру 330 из ЕРР от Хакермоделей.
Понравилась тем, что имеет объемный фюзеляж (не люблю плоские модели...).
Первые полеты состоялись в конце августа.
В дальнейшем убедился, что решение об укреплении конструкции дополнительным карбоном принял не зря.
Колеса из комплекта сразу поменял на Хоббикинговские 55х18мм, смотрятся отлично. "Лапти" ставить не стал.
Фонарь кабины заменил на "бутылочный" - "родной" послужил формой для алебастровой отливки.
Электроника:
Двигатель КДА2215
Регулятор Хоббикинг 25(30)А
Пропеллер 10х4,7
аккумуляторы 1000мАч
сервомашинки - 4 шт НХТ900
Кабанчики делал из стеклотекстолита,  по форме и размеру "родных" из какой-то мягкой пластмассы.
На кончики тяг усадил  трубку - чтобы не выскальзывали из фиксаторов.
Вот пара клипов  с полетами...
Сегодня получил посылку с аккумуляторами для нее, завтра надеюсь выбраться в поле...
Re: Extra-330 SC EPP от Hacker-model
О! Читал вашу теме на rc-форуме, сам такую приобрёл. Пока не собирал. Есть несколько вопросов.
1 Крыло как усиливали?
2 Достаточно прутков от крыла вфюз?
Двигатель будет как увас, как крепили? На родную мотораму или нет?
ЗЫ колёса от чехов зто анекдот...
Mikhal_S
Михаил (Нижневартовск)
120 Сообщений
1 Крыло усилено метровыми полосками карбона 3х0,5, вставленными перпендикулярно поверхности в прорезь и пролитыми жидким циакрином.
2 Не совсем понял, как это "прутки от крыла в фюз"?
У меня в фюзеляж вклеены продольно карбоновые прутки -по бокам, 2 штуки. В "угол", который образовывает внутренняя продольная "вставка" и боковые стенки фюзеляжа. Мне их пришлось вклеивать, потому что нужно было выправить погнутый при пересылке фюзеляж, ну и заодно для укрепления, иначе фюзеляж при резких маневрах мог согнуться.
3 Для двигателя КДА2215 делал  новую мотораму. Причина - не смог переставить вал на нем на другую сторону.
Но это оказалось даже хорошо, потому что не нужна никакая цанга - на двигатель привернул крепление для пропеллера из комплекта, все нормально.
Просто пришлось рассчитывать длину новой моторамы, чтобы двигатель был почти вплотную к капоту, но не шкрябал по нему.
Прутки от крыла- имел ввиду те что идут в коммлекте, по 750мм.
А в крыло поставлю такие-же только метровые.
И ещё можно фото качалок на элеронах, по мануалу, мне кажется, будут стоять неровно.
Mikhal_S
120 Сообщений
Что значит "неровно"?
Сделал основание кабанчиков чуть больше чем в оригинале. Тем более, что они теперь из стеклотекстолита с удаленным верхним слоем -  поверхность шероховатая, клеится замечательно.
А отверстие под проволоку должно быть над серединой прорези.
Сегодня начал сравнительные испытания Рино и Нанотека.
Посмотрим, будет ли разница.
Температура воздуха - около +30С. После полета все аккумуляторы ощутимо теплые.
Вот это значит ровно. Всё понял спасибоsmile
Mikhal_S
120 Сообщений
Просто если делать не над серединой - потом тяжело будет отрегулировать.
Я "вклеиваемые" части сделал шире и длиннее - хуже не будет. smile
После предыдущих полетов при +30С решил сделать доработку - "приточно-вытяжную вентиляцию" под капотом, а то регулятор грелся очень сильно. Доработку делал в два приема - первый вариант не устроил...
В начале фюзеляжа вырезал одно отверстие, и сверху прикрыл куском кабельного канала (шириной чуть больше сантиметра), по принципу воздухозаборника на "ушастом" "Запорожце".
В крышке капота вырезал 2 отверстия, их тоже закрыл кусками кабельного канала, только отверстия обращены назад - для выхода воздуха.
После полетов проверял - температура регулятора заметно снизилась.
Buddyslent
