- » Обтекатели колес
Обтекатели колес
Обтекатели колес
Я тут пытаюсь приукрасить свой самолет, только не знаю, как. Сделал симпатичненькую защиту на колеса, и выхлопные трубы. разрисовал самолет под горящий. надеюсь он горящим не станет
хочу сделать как на 3Dмоделях симпатичное шасси. думаю еще каким-то макаром сделать на самолет поплавки сьемные, чтобы был еще как гидросамолет Что еще можно сделать? вот фоты защиты, правда не покрашенной, и если посмотреть по выше, будут выхлопные трубы:
вот добавил обтекатели:
28-04-2009 19:08:25
Re: Обтекатели колес
так вот вопрос: что можно еще прицепить, кроме бомболюка?
Бортовые Аэро Навигационные Огни (сокращенно БАНО)
Расположение и цвета бано
Слева по полёту красный, справа по полёту зеленый расположение - на законцовках крыла.
На киле или фюзеляже белый.
На фотках видно, нет моторамы с мотором, видемо не взлетел есче.
Может проверить в полете, а потом уже украшать? ( симпатичненький бипланчик!)))
спасибо) у меня денег пока нет, коплю. как только, так сразу. если будет электроника, то даже спать не буду ложиться, сделаю)))
А ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ЛАМПЫ? ЭТИ?
бано делается на базе светодиодов.
можно самостоятельно сделать сборки светодиодов разного цвета на 12 вольт (3S батарея)
или приобрести - ключевое слово для поиска "светодиодные ленты"
Впрочем, можно изъять светодиоды с резистивным дополнением из "зажигалок с фонариком" , там обчно бывают красные и синие диоды с резистором на 4.5В (можно подключать к каналу приемника на + и - соотвественно), белый светодиод с резистором - из фонарика для ключей.
А можно зайти в магазин электротехники (чип и дип например) и купить отдельно пару другую светодиодов разного цвета и резистор для ограничения напряжения к ним.
Сопротивление резистора к диоду зависит от марки диода.
Инфо - какие резистор ставить - легче всего найти на сайтах модинга компьютеров.
Там берут или 12 или 5 вольт об блока питания компьютера.
- 1
- 311
