ремонт сервы НХТ
ремонт сервы НХТ
Перенесено в статью  Ремонт сервомашинки
11-06-2010 08:53:37
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Re: ремонт сервы НХТ
+1 за тему! smile
zvn3131
Виталий (Краматорск, Украина)
993 Сообщений
+1 smile
Вечером перенесу в технологии на главную
Привет всем форумчанам! У меня такой вопрос по сервам - включаю питание на самолёте, две сервы начинают жужжать, это жужжание не устраняется настройкой конечных точек с передатчика. Так с жужжанием и летают smile . Это неисправность ? В полёте не накроются? ( сервы не НХТ, с этими проблем вообще нет).
Это глючит резистор сервы. Не может точно на 0 встать, Чем больше жужит, тем больше будет болтаться около центра.
В принципе летать можно, но может и нарыться.
Если на элеронах (2 сервы) или РН то можно не обращать внимания, с любой одной сдохшей сервой можно легко посадить авиамодель.
Если РВ - сменить на не жужащую.
Ну и еще - летать в людных местах или рядом с авто с такими сервами не стоит.
Они стоят на элеронах Цессны, но я всё же заменю их на НХТ. Я их купил в магазине тогда , когда не знал о ХС, в 3 раза дороже, чем  НХТ . А по поводу людных мест smile - когда я стал появляться на поле с Цессной, зрителей заметно прибавилось - медленно летящий самолёт с очень красивыми пропорциями, ярко раскрашенный, в небе смотрится просто великолепно.
... вообщем ремонт редуктора популярной девятиграммовой сервы мы расматривали.  Теперь еще одна поломка. Краткая предъистория. Была значит у меня одна серва, благодаря которой мой первый тренер несколько раз падал. Вычислил я эту неисправность не сразу. Проявлялась как? просто. Серва то работает,то не работает. Давно это было,серву заменил,неисправную кинул в дальний угол модельного стаффа. Ну а раз, срочно нехватило одной сервы. Пришлось заняться ремонтом.
В первую очередь необходимо проверить надежность контактов в разъеме,целостность проводов. Потом разбираем серву. Откручиваем четыре винтика,снимаем боковые наклейки. Снимаем нижнюю крышку.Редуктор можно не разбирать.  У меня сразу подозрение на моторчик пало.Серва хоть и совсем мало проработала,но такое не предсказуемое отключение наводило на мысль, что глюк в моторчике. Он коллекторный,значит основная причина отказов кроется именно в коллекторном узле. Подключаем серву к приемнику,. К контактам мотора подключаем вольтметр.Двигаем стиком.Серва стоит на месте,но напряжение,подаваемое на мотор меняется.  Вытаскиваем моторчик. Берем иголку или наношило,и отгибаем усики на крышке.
http://s50.radikal.ru/i128/1104/99/df6b89282493.jpg
Никаких меток делать ненужно,есть технологический шип, который укажет как потом правильно собрать, чтоб крышка не развернулась на 180град.
далее смотрим на щетки. В моем случае так и есть.Одна из них была чуть отогнута и получался плохой контакт с коллектором.
http://s003.radikal.ru/i202/1104/d3/bc903a1ccb06.jpg
двумя нано-иголками,аккуратно подгибаем щетку. Собираем все до начальной стадии и полный вперед! :-)
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Классно!
Сегодня добавлю в статью как продолжение.
Самое трудное это воткнуть эти миниатюрный ротор в щетки на место
при поломке сервы - забираю от туда мозги (в основном они не перегорают) отлично подходят для управляемого света борта на отдельном канале ) smile
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
... вспоминая моменты переборок разных коллекторных моторов, тоже было опасение,что эта операция вызовет проблемы.Но у данного моторчика все ставится элементарно с первой попытки.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
